Alt 29.06.2008, 12:45   #111
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Jüergen
Wenn du den Temp-Regler auf der Fahrerseite ganz auf KALT in die Raststellung drehst, wo kommt dann noch Warmluft heraus?
auf der gesamten Fahrerseite
Die Heizungsventile kann man elektrisch nur bedingt prüfen, da sie auch noch mechanisch defekt sein können. D. h. klemmen in der Offenstellung.
deshalb baue ich die morgen mal aus um mir das "Innenleben" mal genau anzusehen.
Aber noch was:
meine Klima läuft defenitiv nur bei gedrückter Kompressortaste am Bedienteil mit. Ist die Taste nicht gedrückt schaltet der Kompressor auch nicht ein und die Leitungen der Klima werden auch nicht kalt. Drücke ich die Taste werden alle Leitungen kalt, nur im Innenraum kommt davon eben fast nichts an. Die Fahrerseite heizt, auf der Beifahrerseite kommt "mäßig" ein kühles Lüftchen. Könnte und sollte meiner Meinung nach wesentlich kälter kommen.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 13:55   #112
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Jüergen,
an den Mittelgrills kommt mindestens 14° und kälter heraus. Der Kompressor läuft auch bei AUC mit
So wie du das jetzt beschreibst, könnten das hängende Heizventile sein. Du kannst ja mal versuchsweise im Motorraum mit Cripzangen o. ä. die zwei dünneren Schläuche zudrücken (oder den dickeren alleine), dann muß es im Innenraum zur Arktis werden. Dann bist du sicher, dass die Kälteanlage ok ist.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.06.2008, 14:18   #113
juergen@730i
so, hab heute denke ich den Fehler gefunden. Es sind die Heizventile bzw. eins davon. Hab mal Bilder gemacht und angehängt. Eins der Ventile ist am Gummi eingerissen so das auch bei geschlossenen Ventil Wasser durchgelangt. Hab alles schön sauber gemacht und die Ventile getauscht wieder eingebaut. Jetzt kühlt die Fahrerseite wie "Alaska" und bei Frauchen kommt das laue Lüftchen.
Fazit:
ich besorge nun ein neues Ventil und hoffe dann Ruhe zu haben. Dank nochmal an allen für die Tips.
juergen
Dateityp: jpg SN850974.jpg (109,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg SN850975.jpg (97,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg SN850976.jpg (101,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg SN850977.jpg (102,1 KB, 16x aufgerufen)
Alt 30.06.2008, 14:28   #114
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
so wie wir vermutet hatten, beim letztden stamtisch,....
Alt 30.06.2008, 20:18   #115
juergen@730i
war heute nachmittag noch beim Schrotti um die Ecke, der hatte welche da. Nun sind sie getauscht und alles funzt wieder.
juergen
Alt 30.06.2008, 20:20   #116
juergen@730i
jepp, bin froh das wieder alles funzt.
juergen
Alt 16.09.2023, 13:20   #117
cocoon
Fahrzeug: e63 - 650iA
Servus Leute,
Könnte einer mir bitte die Teilenummer eines IHKA Steuergeräts nennen.
Bezogen auf den aller ersten Beitrag dieses Themas.
Habe einen BMW e38 740iA / Baujahr 04.96
Ich stehe aktuell irgendwie auf dem Schlauch und finde nichts passendes im Netz.
Danke schon mal vorab
cocoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2023, 14:14   #118
Du bist hier im E32 Forum, nicht E38, aber schau mal mit der VIN in den Teilekatalog unter Heizung/Klima Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog
wenn Du es nicht findest, frag im E38 Unterforum
E32-Teile: IHKA Steuergerät für 750iL Bj.92 MCF Suche... 4 29.01.2008 21:01
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 08:55
Suche IHKA Steuergerät für e32 Bj.92 Agamemnon Suche... 0 30.12.2004 19:49
Elektrik: IHKA Steuergerät reparieren?? Agamemnon BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
