			06.07.2008, 19:22
			 BastardOperatorFromHell
				M60B40 läuft nicht richtig
		servus!
ich hab da ein problem: motor lief anfangs einwandfrei. hat dann irgendwann plötzlich angefangen massiv leistung zu verlieren und absolut bescheiden zu laufen. für mein empfinden laufen da nicht alle zylinder. nur ists so, dass wohl net nur ein zylinder nicht läuft, sondern gleich ne ganze bank. so rein gefühlsmäßig halt... war dann auch auf einmal weg. motor lief gut, hatte leistung. gestern abend etwas mehr gas gegeben, getriebe hat zurückgeschalten, abgegangen wie schnitzel und danach wieder ende. null leistung und ein ganz beschissener leerlauf (um 300 u/min). er bollert auch ordentlich ausm auspuff, schätze fehlzündungen.
kerzen hab ich schon kontrolliert - nicht mehr die besten, aber noch vertretbar.
jemand ne idee?
danke!
gruß Thorsten
			06.07.2008, 19:24
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
		kurbelwellenentlüftungsmemban......uff ein langes wort
			06.07.2008, 19:26
 hey!
nöhö... dann wäre die ansaugbrücke voll mit öl und das ist sie nicht. nur ein ganz klein bisschen.
außerdem schätze ich, dass es dann ein dauerhaftes problem wäre und nicht sporadisch.
gruß Thorsten
			06.07.2008, 19:45
		Hast du denn schonmal die ansaugspinne komplett ausgeaut!?
Das müsstest du nämlich um in sie rein zuschauen...
Bei mir war es Anfangs auch nur manchmal,dass ändert sich aber sehr sehr schnell!!!
			06.07.2008, 19:50
		nein, das nicht. bin aber mit ner taschenlampe vor der drosseklappe gehockt und hab reingeguggt. hab da sehr gut gesehen    einmal von vorne nach hinten...
gruß Thorsten
EDIT: soweit ich weiss, wurde die vor kurzem erst gewechselt.
btw. dann wären doch auch die kerzen verölt, oder? das sind sie nämlich nicht.
			06.07.2008, 19:57
		Das mit den Kerzen,weiss ich nicht genau...
Schmeisst er den irgendwelche lustigen Farben hinten raus?
			07.07.2008, 21:37
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
		Hallo Schorsch,
hatte letzte Woche das gleiche Problem wie Du auf einer Probefahrt mit nem 750er E32...
...ADAC Man kam, hat ein bissel gehirnt und dann an der Benzinpumpe um Einlass gebeten bzw. mit nem Hammer auf ihr rumgeklopft...
...und wenige Sekunden später lief die Kiste wieder.
Gruß Thomas
			07.07.2008, 23:06
					Zitat von  Antenne 1
				Hallo Schorsch,
Gruß Thomas
hmmm... du meinst die vorförderpumpe? das wäre auch ne idee...
muss ich auch mal testen.
danke!
gruß Thorsten
			07.07.2008, 23:11
			 7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
					Zitat von  Antenne 1
				...dann an der Benzinpumpe um Einlass gebeten bzw. mit nem Hammer auf ihr rumgeklopft...
 ich will es nicht beschreien, aber  das ist in den meisten fällen das problem. besonders wenn der wagen lange zeit steht setzen dreck, rost, harz  den/die filter und die pumpe(n) zu ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
			07.07.2008, 23:24
hmmm...
ihr werdet doch wohl nicht recht haben? normalerweise ist der wagen in den letzten 16 jahren nur mal 1, vielleicht auch mal 2 tage gestanden.
nur letzte woche stand er von montag bis samstag.
wenn das das problem ist, schnall ich aber ab!
gruß Thorsten
