Alt 22.12.2005, 20:42   #121
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
garnichts! bau den neuen regler ein. wenn du die rücklaufleitung abdrückst muß er schlechter laufen und ausgehen. also ist sie frei! wenn du ganz sicher gehen willst ziehst du sie hinten an der pumpe ab und hälst einen kanister bei laufenden motor drunter. dann siegst du ja das sie frei ist (oder auch nicht)
(die leitung nach hinten! ist die rücklaufleitung!)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 21:09   #122
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von chatfuchs
einfach mal den Zündschlüssel ein paar Sekunden auf die zweite Stufe drehen und wieder auf 0. und noch so 2-3 mal wiederholen (NICHT STARTEN!) So wird die Benzinpumpe immer wieder neu gestartet und fördert Sprit in die Leitungen
Hallo, aber nur wenn der Druck nicht gehalten wird, ansonsten läuft die Pumpe nur ganz kurz an und schaltet gleich wieder ab
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 21:12   #123
AlexH
Die Rücklaufleitung ist mit Sicherheit frei, ansonsten würde der Benzindruck dermassen ansteigen, daß der Motor ganz schlecht laufen würde. Ausserdem würden auch die Abgas und Lambdawerte nicht stimmen
Alt 23.12.2005, 16:41   #124
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Breites Grinsen
Hallo Leute ,
ich glaube, ich kann zu Weihnachten etwas gutes berichten:
Heute Mittag war AlexH bei mir. Zuerst haben wir eine Probefahrt gemacht und dann im Hof herumprobiert - im Standgas laufen lassen und dann wieder abgestellt. Nach einigen Minuten wieder angelassen bis es wieder anfing, zu sägen. Dabei hat Alex an den Leitungen des GAT-EGS Systems herumgewackelt. Plötzlich hat die Maschine ihre Drehzahl verändert. Dann haben wir den ganzen EGS Kram abgeklemmt (Sicherung raus, Temp. Steckeradapter runter und den Luftschlauch mit einer Zange abgeklemmt. Dann wieder abgestellt + angelassen. Kein sägen mehr . Vorsorglich habe ich vorhin noch den Temp. Führer der Motronik am Thermostat erneuert, der uns auch nicht ganz Geheuer vorkam.
Was soll ich sagen, bin eben nochmal in der Stadt herum gefahren. Motor abgestellt und etwas gewartet. Dann wieder angelassen und losgefahren...
kein Geruckel mehr - alles bestens (bis jetzt )
Danke AlexH
Wünsche Euch allen hiermit
Frohe Weihnachten
Eurer Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 17:27   #125
hebby
"Daumendrück" daß Dein Problem damit gelöst ist, hast Dich ja lang genug gequält damit. Dann steht ja einem schönen Weihnachtsfest hoffentlich nichts mehr im Weg!
Alt 23.12.2005, 17:29   #126
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ralph735i
Ha, dann ein Frohees Weihnachtsfest
Gruß Reinhard
Alt 23.12.2005, 17:45   #127
Ralph735iA
Danke Euch nochmals für die Tips .
Ist zwar für mich zwar ein Rätsel mit dem EGS System Evtl. hat ja das Ventil festgehangen ?? Od. das Steuergerät hat da falsche Werte geliefert ?
Kein Schimmer. Eingetragen ist der Käse ja.........
Evtl. schreibe ich mal eine Mail an GAT...........
Gruß Ralph
Alt 23.12.2005, 18:46   #128
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Ralph
Hi, da ist nichts rätselhaftes dran....
(Das mit dem nachgerüsteten Teil hab ´ich überlesen, oder Du hast es nicht
erwähnt.Sonst hätte ich Dir schon früher geraten, das Ding abzuklemmen.)
Aufgabe der Nachrüstung ist es ja, in einer relativ kleinen Zeitspanne
beim Kaltstart den Motor zusätzlich mit Sauerstoff anzureichern.
(Worin auch der eigentliche Unterschied zwischen EURO1 + EURO2 liegt)
Funktion und Zeitspanne werden bestimmt durch den Lambdasondenwert und
den Temperaturfühler, woran das Teil ja zusätzlich angeschlossen wird.
Hier ist es so, daß Dein EGS-System auch dem warmem Motor zusätzlich
Sauerstoff zuführt. Bedeutet : Motor läuft zu mager.
Dasselbe, als wenn die Spritversorgung nicht stimmt.
(Zuviel Luft ist gleichzusetzen mit zu wenig Sprit)
Die Frage ist jetzt, was davon defekt ist.
Temperaturfühler, Lambdasonde, das EGS selbst, oder die Kabel.
Knuffel
Alt 23.12.2005, 19:13   #129
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Jo, hab ich auch nicht finden können...
bei meinem 735i ist das Teil auch verbaut und war schon abgeklemmt, als ich ihn kaufte - warum wohl...?
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2005, 20:27   #130
UBE
@ knuffel
jo das problem bekommt fast jeder über kurz oder lang mit diesen GAT -schrott. hab ich auch nach kurzer zeit gehabt das es auch bei warmen motor noch mitläuft.
Was das für eine Kiste? DD eBay, mobile und Co 12 25.08.2005 20:57
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Regelbereich Klima(Heiz-)automatik ?? kalte kiste... dasteil BMW 7er, Modell E32 17 12.12.2002 00:10
Olle Kiste mit Rollos Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
