Modell E65/E66 |
11.04.2010, 18:37
#131
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ja genau, ich meinte von innen.
Wollte aber auch ein Fotos machen und habe die gleichen Erfahrungen gemacht
Aber Danke für deinen Versuch
29.04.2010, 17:28
#132
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
hat jemand erfahrung gemacht mit rundsrum 15er platten mit den Styling 95 Rädern + H&R 35/35 Tieferlegung beim VFL?
Es geht mir darum ob irgendwelche Karosseriearbeiten nötig sind!
29.04.2010, 17:57
#133
offline
Ich hatte beim FL rundum 15mm Platten  war kein Problem, sollte darum gerade beim VFL überhaupt kein Thema sein und die Tieferlegung ändert da ja auch eh nichts dran.
29.04.2010, 18:07
#134
Ersguterjunge
laut gutachten der platten sind 15mm rundsrum ohne arbeiten möglich, dachte eigentlich das sich das dann wegen der tieferlegung ändern könnte!?
ich möchte eigentlich nichts an der karosse machen bei so einem fahrzeug!
PS: wie siehts aus bezüglich dem: Bei Fahrzeugen mit lastabhängigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau
neu einzustellen (gemäß Herstellerangabe).
29.04.2010, 18:11
#135
offline
Nein die ändert daran gar nichts.
Bei mir hat sich eine Dekra-Stelle an der HA angestellt, ist bei der zweiten dann aber kein Problem gewesen
Bei deinem VFL kann dir das aber ganz egal sein, weil du ja 7mm mehr Platz hast.
Also die kannst du ohne Karosseriearbeiten fahren, steht ja auch so im Gutachten
29.04.2010, 18:16
#136
Ersguterjunge
also meinst du ich kann ruhig die 15er platten bestellen und die 35/35 federn von h&r und ohne sorgen bekomm ich das so eingetragen?
29.04.2010, 18:20
#137
offline
Jap
Falls das ein Problem geben sollte kann ich dir meine Eintragung schicken, aber im H&R Gutachten steht es ja auch drin.
Ich denke das wird kein Problem sein, aber nagele mich nicht drauf fest, wenn der TÜV dann doch irgendwas hat
29.09.2010, 12:22
#138
Fahrzeug: G11 740dx LCI Individual
@krie6hofv & BMW-Pilot
Habt Ihr denn schon Gelegenheit gehabt die umgelegten Kotflügel zu fotografieren?
Wäre suuuuper wenn Ihr Bilder einstellen könntet.
Wart Ihr bei der Aktion dabei?
Wurden an allen 4 Radhäusern die Kanten ungelegt/die Radinnenschalen warm verformt?
Wie muss man sich das mit dem Versiegeln vorstellen?
Lars
29.09.2010, 17:43
#139
Fahrzeug: X5 //M
hi, vorne hat man bei den 10er platten nichts machen müssen, hinten bei den 20ern hat man die innenkante also den winkel (ich war nich dabei) von 90° auf ca 30° verändert. nich komplett umgelegt. dann mit so nem zeug wie gummi (unterbodenschutz?) bündig mit dem radhausplastikteil versiegelt, das ist dann gehärtet und gut ist
na ja ich versuchs bei dem nächsten radwechsel (ist ja bald soweit) paar fotos zu machen. aber ich befürchte du siehst da nicht viel. das wird einach schwarz in schwarz sein befürchte ich
gruss
30.09.2010, 09:41
#140
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
gruss
Grüss Dich.
Könntest du evtl. ein Foto von der VA mit 10er Platten und Bereifung machen?
Möchte ich bei meinem auch machen.
Olli
