Modell E65/E66 |
16.07.2010, 20:53
#141
Mr. Diesel
14.12.2010, 04:52
#143
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Hi Leute!
Habe seit Samstag einen E65 01/2002 und möchte auch auf NAV03 + FL MMIGT aufrüsten.
Nachdem der Thread noch nicht sooo alt ist, mache ich mal keinen neuen auf.
Stimmt es nun, dass man im VFL 2002 (also iDrive ohne Menü-Taste) das MMIGT gar nicht kodieren kann, sondern vorher in einen zumindest Mini-FL einbauen müsste, dort codieren und dann wieder in den VFL einbauen?
Das wäre nämlich ein Problem! Nicht nur, dass ich keinen mit FL kenne. Wer würde das schon mit seinem Auto machen lassen, solche "wilden Aktionen".
Oder ist das Quatsch, und ich kann mir ein FL MMIGT aus der Bucht besorgen, in meinen VFL 2002 einbauen und codieren lassen?
14.12.2010, 12:07
#144
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
fl Monitor
Geändert von tanjad (14.12.2010 um 17:51 Uhr).
14.12.2010, 15:44
#145
Super! Danke, Eugen. Werde mich bei Dir melden.
Nur zur Info: kannst/würde Deine Telefonnummer hier wieder raus nehmen. Habe sie mir notiert.
19.03.2011, 12:22
#146
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Nachdem sich langsam mein Navirechner zu verabschieden beginnt, spiele ich mit dem Gedanken auf FL umzurüsten. Sprich Navi03 und mmigt.
Nachdem ich einen miniFL habe dürfte ich ja dahingehend keine grösseren Probleme erwarten oder?
Interessehalber mal im Katalog geschaut und mir ist da aufgefallen das ein MMI um die 2000€ aber ein MMIGT nur 800€ kostet das gleiche beim Navirechner navi02 1200€ und ein navi03 nur 800€????
Hab ich ein fehler im Programm oder ist das tatsache?
Selbst wenn ich die Sachen neukaufe beim Freundlichen muss ich die komplett
mit ner leeren .man zwecks codierung überschreiben oder geht das Sg. spezifisch?
schöne grüssse aus Wien
09.07.2011, 17:55
#148
Hamann7
Leute,ich grabe das Thema wieder aus.
Habe mir auch den FL Bildschirm+Navi nachgerüstet,es wurde auch alles richtig Codiert,keine Fehler alles funktioniert ohne Probleme.
Bis auf eins,wenn ich Huppe,dann flackert kurz der Bildschirm,und zwar der
rechte kleine im Split.
Jetzt meine Farge an die Leute die auch von VFL auf FL umgerüstet haben,
habt ihr auch das kurze flackern bei betätigung der Huppe.
Bei mir habe ich immer die Karte auf der Rechten seite,könnt ihr das mal bitte
testen.
MFG LAKI
09.07.2011, 21:41
#149
Mr. Diesel
Mach die Karte mal nach links. Dann flackert es nämlich auch nur links
09.07.2011, 22:02
#150
Hamann7
Dank dir Benni.
Ist das nun Normal,hast du das auch.
Mit meinem alten Mmigt hatte ich das nicht.
MFG LAKI
