Alt 11.03.2010, 21:08   #141
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @angro: zu Deiner Ruhestromvermutung:
Falls Du noch 1-2 Dioden über hast, kannst Du deren Leckstrom einfach mal an 13V reverse messen und dann mit 6 multiplizieren, um zu sehen, ob da etwas im mA-Bereich herauskommt, was aufgrund der LiMa-Verschaltung permanent parallel zur Bordbatterie liegt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 14:56   #142
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Dank für den Hinweis, dass werde ich einmal machen.
Ich habe da aber weniger die Dioden als vielmehr den
neuen Regler im Verdacht. Das werde ich mach checken,
indem ich den Regler einfach mal vom Bordnetz trenne.
Dann kann ich den Ruhestrom mal mit und mal ohne
Regler messen. Das mache ich aber erst, wenn es ein
wenig wärmer geworden ist.
LG,
Andreas...
Alt 12.03.2010, 17:23   #143
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Multifunktionsregler
Ruhestromabschaltung
Im Betriebszustand "Fahrschalter AUS" wird die Stromaufnahme des Reglers auf seinen Minimalwert reduziert.
Hier?
Alt 15.04.2010, 00:59   #144
emkay
Fahrzeug: E39-540iA
Servus,
ich hätte eine Frage bezüglich der richtigen Anordnung der Dioden und zwar speziell welche Dioden wo hin gehören. Es gibt einmal die mit Kathode und diejenigen mir Anode am Gehäuse. Welche müssen wohin? meine Lima liegt zerlegt im Keller nun geht es ans Dioden einpressen nur möchte ich an dieser Stelle nur ungern die Dioden vertauschen. Bin dankbar für Eure Antworten
Martin#
Update: Sooo hat sich erledigt.. kurz ein bisschen selbst nachgedacht und schwupps freue ich mich vermelden zu dürfen, dass eine weitere selbst reparierte Lima anstandslos ihren Dienst verrichtet
Geändert von emkay (16.04.2010 um 14:11 Uhr).
emkay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 16:58   #145
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
habe ein anderes Problem, aber ihr könnt mir sicherlich auch dabei helfen.
Habe auch eine Wassergekühlte Lima von Außen sieht die gleich aus.
Ist aber aus dem BMW e65 mit 180A
Bosch
0 122 0AA 090
NFB2 14V 100-180A
7 507 741.0
274
Sie klappert, hat also nen Lagerschaden, sonst hat Sie funktioniert.
Gibt es hier jemand der das schon gemacht hat?
Gibt es hier auch jemanden der mir helfen könnte?
Eventuell bei der Arbeit auch die Dioden wechseln?
Hab das noch nie gemacht und wär echt super.
Schöne Grüße
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 17:27   #146
angro
LPG-Fahrer
Hallo "DU",
wenn die Dioden noch heile sind, lass die bloß drin. Das
gibt keinen Sinn die zu tauschen, wenn alles i.O. ist.
Ausnahme: Du hast schon mindestens 250 tsd km auf der
Uhr. Dann könnten man darüber nachdenken, eh es wenig
später zu Vibrationsschäden kommt und du dann wieder
ran musst.
Ich gehe davon aus, dass deine LiMa genau so aufgebaut
ist wie die 150 A im E38. Wenn dem so ist solltest du die
Lager auch so wechseln können, ohne das du die LiMa
komplett ausbauen musst. Dann kann das Kühlmittel
drauf bleiben.
Das hintere wirst du auch von vorne heraus bekommen.
Das liegt lose in einer Lagerschale und ist auf dem Anker
gepresst. Den hast du dann ja irgend wann in der Hand,
wenn du von vorne die LiMa zerlegst.
Informier dich aber vorher, welche Lager in deiner LiMa
verbaut sind und mach die Lagerschale auch gleich neu...
LG,
Andreas...
Alt 25.06.2010, 18:06   #147
og_chiller
Also die Lima ist schon draußen und liegt auf meinem Gartentisch
Aufgemacht habe ich diese noch nicht,
jemand der die Lager verkauft sagte mir,
Lima aufmachen, Diodenplatte raußnehmen...irgendwas ablöten...Lager mit abzieher herausziehen...alles wieder andersrum zusammen....
Alt 26.06.2010, 11:41   #148
angro
LPG-Fahrer
Nach meinem Dafürhalten brauchst du da nicht löten.
Die Kontakte sollten alle geschraubt sein. Ich gehe
davon aus, dass diese LiMa genau so aufgebaut sein
wird wie die 150 A LiMa. Einzig die Leistungsdioden
werden andere sein und ggf. die Wicklung ein wenig
verstärkt.
Mach mal entsprechende Aufnahmen und stell die
hier ein, damit die anderen User auch etwas von
deiner Zerlegeaktion haben.
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 26.06.2010, 11:55   #149
og_chiller
Werde ich machen.
Alt 07.07.2010, 13:21   #150
og_chiller
Also habe Sie nun auseinander, die Plastikschale ist ganz klar kaputt, woher bekomm ich die?
Soll ich die Lager unbedingt mittauschen? Weiß ned wie ich die rauß bekomme.
Schöne Grüße
Dateityp: jpg IMGP4048.jpg (105,0 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP4047.jpg (95,2 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP4046.jpg (114,9 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP4045.jpg (105,7 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP4044.jpg (107,9 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP4043.jpg (96,7 KB, 116x aufgerufen)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Elektrik: Pixel reparieren sich selber??? warp735 BMW 7er, Modell E38 23 01.12.2011 21:55
BMW-Teile: Wassergekühlte LIMA für e39/540 und e38/740 Andy V8 Biete... 2 26.12.2009 13:15
wassergekühlte lima??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2005 09:11
Kleine Schönheitsmängel, selber reparieren? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2004 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
