Alt 25.06.2011, 21:44   #141
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Guckt doch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dynavin Tipps & Tricks - Car-Hifi + Telefon - BMW E46 Forum nach,vielleicht hilft das.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 22:11   #142
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
kannst du ab lassen.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2011, 22:23   #143
Siemer
Du bist doch garnicht auf Montage
Alt 25.06.2011, 22:26   #144
bmwe381986
woher willst du das wissen?
Alt 07.12.2011, 01:14   #145
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Standard Lösung
Haben heute nach 8 Stunden Nachdenken und probieren eine Lösung gefunden um das Dynavin und alle anderen China Replikatoren in den E38 einzubauen.
Und das ganze OHNE den Lüftungsschaft und die Stellmotoren zu beschädigen.
Werde dazu eine kleine bebilderte Anleitung schreiben. Mache morgen Bilder.
Der Ansatz ist der, das frontpanel von der Recheneinheit abzuschrauben.
Genauer gesagt nur die rechte Seite, welche durch ein passendes Zwischenstück verlängert wird.
Dadurch gerät der Rechner nach links in die nötige Schräglage, um passend am Lüftungskanal vorbeizuschliddern
Am Navi werden keine Schäden gemacht, alles ist rückstandslos zurückbaubar.
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 09:26   #146
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
..da bin ich aber gespannt !
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 09:42   #147
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist ja schön und gut... aber die Standheizung oder DSP kann man dann darüber immer noch nicht bedienen.
Aus meiner Sicht macht so ein Teil nur Sinn wenn es auch ALLE Funktionen des originalen Bordmonitors übernehmen kann. Naja... und die Möglichkeit die Dinger einzubauen macht sie ja auch nicht qualitativ besser.
Mal abgesehen verliert man durch die Bastelei auch die Gewährleistung.
Alt 07.12.2011, 13:04   #148
winniban
ich wollte auch keine diskussion starten, ob das teil nun gut ist oder nicht.
in unserem auto wirkt es meiner meinung nach viel besser wie das 94er radios mit casette
leider ist das wetter bei uns grad total be****** und kann im moment keine bilder machen.
alles was man anbaut, kann man so zurückbauen, dass man im grunde nicht erkennt, dass man die display unit vom rechner einseitig abgeschraubt hat.
Alt 08.12.2011, 00:07   #149
winniban
Standard Lösung
So hier jetzt einmal die mini Anleitung.
Vorab. Wir haben nicht das Dynavin verbaut sondern ein Replikat aus China:
Das hier
Zuerst einmal zum Navi: Es funktioniert zum Glück alles was beworben wurde.
- Telefonieren über Bluetooth/Iphone
- Navigation technisch einwandfrei, neues Kartenmaterial - deutsche Sprache
- DVD kann man Einschieben und wird super abgespielt, Bild auf dem Display ist super. (auch während der Fahrt läuft das Bild und ist mit einer Taste abgestellt )
- MFL funktioniert, Lautstärke und Senderwechsel , Can Bus Konverter liegt bei. Bei uns hats in nem 94er Bauhjahr funktioniert.
- MP3s über microSD Karte
Ton ist deutlicht besser als beim Standard Casette Radio.
Bis auf dass das ganze Menü ein wenig bunt wirkt, konnten wir noch nichts negatives festellen.
OK zum Einbau:
wollte zurst noch einmal die generelle Einbauproblematik schematisch auf einer Skizze darstellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BILD 1
Oben sieht man die Problematik. Es befinden sich die Stellmotoren und der Lüftungsschaft im Weg (diagonale):
Unser Ansatz war nun, die Recheneinheit in dieselbe Diagonale zu bringen. Dazu baut man die HeadUnit ganz einfach rechtsseitig ab. Das sind 2 kleine Schrauben. Schließlich verlängert man die Schnittstelle um 1-2cm mit Hilfe eines kleinen Blechs. (4 neue Löcher vorbohren, am Blech, nicht am Navi
Die HeatUnit und die Rechneinheit sind mit 3 Flachbandkabeln verbunden. Diese sind jedoch noch ausreichend lang genug, auch wenn die Recheneinheit schräg draufgesetzt wird.
Hier jetzt 2 Bilder unserer Lösung.
EInmal von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) oben
und von der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite
Auf dem Bild fehlt noch eine Schraube, die ist aber mittlerweile drinnen.
Durch das Blech hält alles bombenfest wie im Originalzustand. Wir haben da keine Bedenken, dass sich das verformt bzw dann die Flachbandkabel abreist.
Die Dadurch entstandenen Lochdreiecke könnte man noch schön stopfen/überkleben etc, haben wir jedenfalls nicht gemacht.
Das ganze flutscht dann schön rein und für die ganzen Kabel ist am Ende des Tunnels noch genug Platz. GPS Kabel haben wir nach vorne verlegt, dann durch die Interiourleisten schließlich unter die Frontscheiben. Gut versteckt und nicht zu sehen (die Kabel zumindest, der Empfänger schon).
Wie gesagt, ich möchte hier keine Diskussion starten, ob sich so ein Gerät lohnt oder nicht, oder ob es gefällt oder nicht.
Für uns war es eine super Alternative zur Original Nachrüstung. Haben genau 470 Euro für alles bezahlt und sind bis dato auch super zufrieden. Langzeiterfahrungen können wir noch nicht haben........wer weiß was da noch kommt
Es sieht allemal 100 mal besser als das hässliche standard casette radio aus.
Trotz der Schräge, lässt sich die DVD anstandslos reinschieben und auswerfen. Die nötige Drehung nach Links in Grad ist relativ gering.
Ich mache die Tage noch Bilder vom fertigen Einbau. Es entstand oben ein kleiner Spalt, welchen wir mit der originalen Holzleiste (die, welche man ausklappen kann mit Federung) sehr hübsch schließen konnte.
Liebe Grüße
Geändert von winniban (08.12.2011 um 00:15 Uhr).
Alt 08.12.2011, 09:14   #150
Hot_Wheels
Danke für Deinen Bericht !
Hast Du auch Bilder vom fertigen Einbau ? So das man vorne draufschauen kann ?
Danke.
Bernd
E38 Doppel-din GPS,DVD und so weiter.. 7er-Cruiser BMW 7er, Modell E38 29 18.08.2013 22:07
Welchen DVD Player : 16:9 - 4:3 - 1 DIN - 2 DIN tribe87 BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2010 07:54
Innenraum: Doppel DIN Radio im E32 Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 39 21.02.2009 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
