05.09.2015, 23:41
#161
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Zitat von vimo2000
Hallo, liebe 7-er Gemeinde! )
Habe das Thema sehr gerne verfolgt und bin sehr frohe, dass die meisten eine Lösung gefunden haben.
Nun fahre ich einen 750 FL aus BJ 1999. Würde gerne die Motortemperatur absenken. Leider konnte ich nichts darüber im Forum finden.
Hat jemand davon was gehört, selber umgebaut?
Wo lötet ihr den den Wiederstand ein? Welche klemme?
vimo
Nur einen Widerstand einlöten halte ich nichts von. So wird das Thermostat Dauerbestromt und verkürzt die Lebensdauer erheblich. Das Kennfeldthermostat ist Konstruktionsbedingt der letzte Schrott
Thermostatgehäuse und das 85C Thermostat vom VFL sollten passen.
Geändert von dreem (06.09.2015 um 16:31 Uhr).
06.09.2015, 14:36
#162
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Hallo, DREEM!!! )
Besten Dank für die ausführliche Erklärung!!! Das ist einfach super!!! Werde es in Agriff nehmen!
Werde danach berichten! )
vimo
06.09.2015, 19:12
#163
Der, der nach 'Polen fuhr
Zitat von dreem
... So wird das Thermostat Dauerbestromt und verkürzt die Lebensdauer erheblich. ...
Was ist denn jetzt das wieder für ein Quatsch!
Der Kennfeldthermostat bleibt nach der Maßnahme stromlos. Das ist ja der Witz an der Sache.
06.09.2015, 22:21
#164
Sorry mein Fehler! Hatte es mit dem Kabel auf Masse legen verwechselt.
06.09.2015, 23:16
#165
Das gibts natürlich auch.
05.10.2015, 12:39
#166
Fahrzeug: E30 Cabrio
Mahlzeit, eventuell steht es schon irgendwo hier im Forum,
Aber definitiv die letzten 17 Seiten nicht, die habe ich nämlich gerade hinter mir!
Für die Tü Fahrer!!
Dort passt das 740d Thermostat ohne abänderung 1zu1 !
Natürlich ohne Kft , der stecker bleibt lose liegen (sollte aber gut umwickelt werden)
Es folgt eine Fehlermeldung im Fs, die aber keine weiteren Folgen hat!!
05.10.2015, 12:47
#167
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also unter Tipps&Tricks steht es bereits : klick... das habe ich erst letzte Woche eingetragen
25.10.2015, 19:16
#168
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 06.2001
Thermostat
"Das Thermostat is drin..."
-840Ci/M62
-85 Grad C
-e31
-11531742964
Das Thermostat wechseln,in altes Gehaüse einbauen !!
Erste Probefahrt war 20km,sehr zufrieden !!
Temperatur liegt bei 90°C , +- 3 Grad C !!
(e38 740i M62 TU B44 6/2001)
Grüße 7er siggi
05.11.2015, 12:53
#169
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
kostet bei atp nur 26€.
Es handelt sich dabei aber nicht um das Originalteil, das liegt bei ca. 96€ :(
05.11.2015, 14:07
#170
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Hast du einen entsprechenden link? Will ich mir mal ansehen.
