Alt 26.11.2017, 00:10   #161
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Habe heute mal mi d*s ausgelesen. Habe auch auch die Schläuch an den Tevs. abgezogen und aus dem einen kamen ca. 2-3 Tropfen Benzin raus. was meint ihr dazu?? Lässt das auf die Membranen schliessen?
Danke Schnydi
Dateityp: jpg IMG_20171125_154449_resized_20171126_120046315.jpg (56,7 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20171125_154136_resized_20171126_120046107.jpg (86,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20171125_152124_resized_20171126_120045871.jpg (86,6 KB, 30x aufgerufen)
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 11:12   #162
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich glaube Dein Ventil, das die Druckdämpfer belüftet, ist im Eimer. Ich weiß nur nicht, wann es angesteuert wird. Ich würde es tauschen und dann nochmal auslesen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 12:23   #163
Alex 760i
Fahrzeug: BMW E65 760i bj2005 facelift
Standard BMW e65 760i aussetzererkennung Zylinder 6 und 9 motorlampe ist an
Hallo Leute
Ich habe Probleme mit meine N73 der hat seit kurzem motorlampe an Fehler ausgelesen zeigt P2747 aussetzererkennung Zylinder 6 ,P2748 aussetzererkennung Zylinder 9. Zündspule zündkerzen geprüft alles funktioniert Membran HDP sind auch ok.Ich habe noch ein Test gemacht Stecker von nockenwellensen ab gemacht läuft der weiter so unverändert. Ich habe geschaut nach diese fehlercode stehet das Zwischenwelle drehzahlsensor 2 kein Signal oder strokreis sporadisch . Was kann das alles sein wer kann mir helfen hat ihr schon so was gehabt. Fahrzeug hab ich Autobahn gefahren nachhause gekommen abgestellt für 30 Minuten wenn ich ihm wieder an hatte dann ist die motor Lampe angegangen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Alex 760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 17:24   #164
schnydi
Hallo Heinrich
Um welches Teil handelt es sich und wo ist dieses verbaut? Gibt dazu evtl. ein Foto? Es handelt sich um bank 1.
Danke Gruss
Alt 26.11.2017, 17:39   #165
HeinrichG
Es ist das Ventil an der Spritzwand, das neben/unter dem Schalter der Motorhaube. Für Deinen 2003er ist es die Nummer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 13537556233, bzw. Nummer 8 auf dem Bild. Aber bitte kontrolliere es nochmal.
Du könntest es aber auch prüfen:
Das Druckdämpferbelüftungsventil wird über Klemme 87 mit Bordnetzspannung versorgt und von der DME masseseitig angesteuert.
(Druckdämpferbelüftungsventil und Rücklaufabsperrventil werden gemeinsam und zeitgleich angesteuert)
- Wenn die elektrische Kraftstoffpumpe läuft, wird das Druckdämpferbelüftungsventil so geschaltet, dass bei einem Defekt am Druckdämpfer der Kraftstoff in die Kraftstoff-Rücklaufleitung fließt und nicht in die Spülluftleitung.
- Wenn die elektrische Kraftstoffpumpe nicht läuft, ermöglicht das Druckdämpferbelüftungsventil einen Druckausgleich zwischen der Belüftungsleitung für die Druckdämpfer und dem Aktivkohlefilter (über die Spülluftleitung).
Alt 26.11.2017, 19:31   #166
schnydi
Lustig ist, dass genau dises Ventil nach dem Zündkerzenwechsel vergessen wurde anzuschliessen (Strom) Der Motor lief wie ein Sack Nüsse. Darauf hin ging die Gelbe Motorleuchte an. Der gelöschte Fehler war danach au weg. Nur stank er ca. 3 Tage nach Benzin wie Sau. Danach lief er merklich besser bis eben halt das geschüttel und die Aussetzer ab und zu....
Alt 26.11.2017, 20:07   #167
HeinrichG
Hmm, komisch...
Kannst Du mal testen, ob er okay ist und Saft bekommt? Vielleicht hat der Kabelbaum irgendwie einen Defekt...
Alt 26.11.2017, 23:42   #168
schnydi
Und welches ist das Rücklaufabsperrventil??
Schnydi
Alt 27.11.2017, 08:44   #169
HeinrichG
Hab Dir ein PDF angehängt, da siehst Du es.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Benzinsystem_n73.pdf (53,0 KB, 72x aufgerufen)
Alt 28.11.2017, 09:41   #170
HeinrichG
Moin Leute,
sagt mal, kennt sich einer richtig gut mit I**A aus? Sprich, jemand, der in der Lang ist eigene Testskripte zu schreiben? Ich habe von jemandem ein ScreenShot per U2U bekommen, wo ein eigensgeschriebenes Skript zu sehen war, ich weiß nur nicht mehr von wem :(
Ich habe den Verdacht, dass meine Valvetronic "hängt" und zwar im unteren Drehzahlbereich. Wenn ich langsam auf's Gas gehe, dann reagiert sie später und im ersten Moment passiert nicht viel.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
