12.02.2006, 18:49
#161
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wen du die 16 Seiten durchgelesen hast, dan hast du auch die lösung irgends gefunden.
gr. Appy
12.02.2006, 18:55
#162
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
Meinst das es nicht am Soundprozessor liegen kann?
Auf den 16 Seiten wird aber nirgends mein Problem geschildert, sondern Ausfälle die meist kommen und gehen...
Oder meinst das es entweder Kabel, Stecker, ZündschlossMasse sein kann?
Bitte mein Problem erst lesen... da es doch etwas anders ist
13.02.2006, 08:18
#163
Ich hatte den sporadischen Tonausfall.... Radiomodul gewechselt.... alles i.O.
Greetz
15.02.2006, 18:47
#164
Fahrzeug: BMW 730D, YZF600
Ton weg - Ton da ???
Hallo Leuts,
ich hatte bis vor kurzem auch Probleme mit dem Tonausfall. Telefonton ging zwar, ebenso die Freisprechfunktion aber CD oder Radioton waren zeitweise weg. Ich hab alles mögliche versucht wie Steckerkontrolle, Steckerziehen, Batterie ab und anklemmen, in alle Himmelsrichtungen hin und hergechaltet und was nicht alles. Das Problem blieb.
Aber was ich zuletzt erleben durfte > Sensationell!!!!!
Im Bayerischen würde man jetzt wohl sagen " doa kenn i mi net mehr ouas!!"
Ich war beim  wegen was ganz anderem. Es musste DIS eingesetzt werden. Was macht der Kollege ?? Zieht alle Daten resetet und was soll ich sagen das Radio funtzt wieder. Und das nun schon seit über einer Woche fehlerfrei. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern wann das Teil das letzte Mal solange durch gespielt hat.
Vielleicht sollte man diesen Aspekt auch mal mit einbeziehen. Wenn ich alles gelesen und noch so recht in Erinnerung habe hat das so noch keiner hier getestet. Mich würd interessieren ob das nun wirklich die Lösung war oder ob mein Radio nur ungewönlich lange Töne von sich gibt.
Gruß an alle Leidensgenossen
B.M.W.I.B
BMW fahren kann ja so schön sein
15.02.2006, 22:31
#165
e38-Killer
Ich denk eher, dass das Zufall ist. Mein Bimmer war schon oft an der Diagnose, hat sich nie was relevant geändert bzgl. der Tonausfälle.
16.02.2006, 09:11
#166
Fahrzeug: E65
Ton weg
...denke das es bei mir an dem Soundprozessor liegt...
werde mal das Ding nächste Woche rausbauen, Platine raus und alle Lötstellen noch Mal nachlöten...
Denke da hat sich ne kalte LS gebildet (naja, ist meistens der Grund)
...Bericht folgt...
14.03.2006, 20:34
#167
Fahrzeug: 735 i
Keilmethode
Hallo Leute,
was macht die Keilmethode? .Funzt das Radio noch?
Hab bisher immer Stecker abgezogen + wieder drauf gemacht.
Haut jetzt aber nicht mehr hin.
Nachdem ich die Bat abgeklemmt hatte + Kabel zusammengehalten habe,läuft es wieder seit 3 Tagen.
Grüße Gerd
14.03.2006, 20:36
#168
e38-Killer
Jepp, seit meinem Rundumschlag mit befolgen aller Tipps hatte ich keine Ausfälle mehr. Hoffe es bleibt so
14.03.2006, 21:17
#169
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Der Trick mit dem Keil hat bei mir nicht funktioniert
Sobald es wärmer wird, nehme ich den Stecker noch einmal ab und biege die Kontakte nach.
15.03.2006, 08:34
#170
Fahrzeug: e38 728i
es gehr schon wieder los
hi,nach ein paar wochen ruhe fängt es schon wieder von vorne an.war bei bmw,die meinten das radioempfangsteil wäre defekt.meine frage:gibt es extra ein empfangsteil,oder sitzt das im radio mit drin??bmw will 400 euro dafür
