Moin moin liebe 7er Gemeinde
ich habe bereits die Suche gequält aber bin nicht auf das gestoßen was mein spezifisches Problem betrifft.
Fahrzeug Daten: E38 735i, Schaltgetriebe, M62 aus 02/96
Folgendes Problem:
Ob Motor warm oder kalt spielt keine Rolle, habe einen Unrundes Standgas, man kann eindeutig hören das zwischendurch eine Fehlzündung kommt, dementsprechend läuft der Wagen. Wenn ich Ihn auf ca. 1400 Umdrehungen bringe vibriert der Wagen spürbar, ab ca. 1600 Umdrehungen ist es wieder weg. Außer im Standgas scheint er auf allen Pötten zu laufen (läuft halt Rund). Im Drehzahlbereich von 1500 - 1800 Umdrehungen merke ich wenn ich im 2. Gang so um die 30 km/h fahre das er mal mehr mal weniger Leistung hat.
Fakt: Katalysator auf der Fahrerseite klappert schon --> ist bestellt, kommt neu.
Da ich noch kein Diagnoseinterface habe kann ich den Wagen auch nicht einfach auslesen, wäre sicherlich einfacher, geht halt nicht.
Frage: Liegt der unruhige Motorlauf im Standgas und das seltsame Gasverhalten wie oben beschrieben, am defekten Kat oder liegt der Hase anderswo im Pfeffer?
Zur Info: Zündkerzen sind erneuert, Öl in den Schächten und den Spulen ist entfernt und alles frisch mit Kontaktspray gesäubert.
Kein Blauer Dunst --> Für den Fall das einige jetzt auf die Kurbelwellengehäuseentlüftung tippen!
Lediglich die Ventildeckeldichtung beider Bänke ist ein kleinen wenig undicht, aber meiner bescheidenen Meinung nach nicht der Rede wert.
Alles gereinigt und nachgezogen...momentan nach 1000km kein Ölaustritt zu sehen.
Hoffe es kann mir jemand helfen, denn so klingt kein V8 im Standgas, es sei denn man fährt nen BigBlock in nem Camaro.
Danke für die Hilfe und ich hoffe ich konnte die Beschreibung so genau wie möglich machen..
Sven
PS: Klima ist aus!
Achja noch etwas, wenn ich Ihn starte dann schießt er für 1 sek. auf 2000 Umdrehungen hoch und fällt dann ab, an der Ampel habe ich erst ca 850 Umdrehungen nach ca. 5 Sek. geht er runter bis auf den ersten Strich und läuft wieder unrund.
