13.10.2008, 15:27
#171
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 13:21 Uhr).
13.10.2008, 15:38
#172
edit..........
13.10.2008, 15:39
#173
Wo könnte es einen Wackelkontakt geben? Einer, der nur bei bestimmten Temperaturen auftritt? Weil das kann es eigentlich nur noch sein.
13.10.2008, 15:40
#174
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
@Movie,
nicht das die Pumpe vielleicht nur "gebrummt" hat, weil sie festklemmte ihr aber glaubtet sie läuft ?
Gruß technikus
13.10.2008, 15:42
#175
Ja, das ist aber leider so wie sechs Richtige im Lotto
Gruß technikus
13.10.2008, 15:43
#176
edit..........
13.10.2008, 15:55
#177
Ok, dann fällt diese Möglichkeit weg.
Eventuell muß das Steuermodol der DME geöffnet u. deren Platine auf kalte Lötstellen hin untersucht werden. Da sähe ich die allerletzte Möglichkeit od. gegen ein 100% funktionierendes mal tauschen.
Befürchte aber, wurde auch schon gemacht, oder ?
Gruß technikus
13.10.2008, 15:57
#178
jo, habe auch eine zeitlang die 1.1er DME gefahren, mit ihr das gleiche problem
13.10.2008, 15:57
#179
edit..........
13.10.2008, 16:17
#180
Oh, oh, dann bleibt eigentlich nur noch eins übrig, der Kabelbaum  Entweder eine zeitweise elektr. Unterbrechung od. Kurzschluß im Milliampere-Bereich (Steuersignale, etc.) in ihm.
Von der Fehlererscheinung her, könnte ich mir eine schlechte Verbindung vom OT-Geber bis in die DME hinein vorstellen. Z.B. der Übergangspunkt Stecker / Buchse oberhalb vom Ventildeckel. Ich meine die Drahtanschlüsse an der Hinterseite der Buchse in der Kabelleiste. Die Drahtanschlüsse im Stecker selbst, auch möglich. Tja, das geht wirklich ans Eingemachte. Habe diese Möglichkeit auch für meine Karre in Betracht gezogen. Ist aufwendig, werde ich aber wohl demnächst mal machen unter Zuhilfenahme eines Oszillografen.
Gruß technikus
