13.10.2008, 15:19
#181
Zumal der OT-Geber bei mir ja auch schon getauscht wurde.
13.10.2008, 16:22
#182
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
edit..........
Geändert von Movie222 (30.08.2010 um 12:19 Uhr).
13.10.2008, 17:16
#183
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Vom OT-Geber kommen drei Drähte. Zwischen zwei von denen ist der Wert ca. 520 Ohm zu messen. Was ist mit dem dritten Draht ? Weiß da jemand etwas ?
Gruß technikus
13.10.2008, 18:26
#184
Ex M60-powerd by LPG
Ist die Abschirmung des Kabels gegen Störimpulse. Wird über die DME an Masse gelegt.
Kann damit aber nicht zusammenhängen.
Gruß Wolfgang
13.10.2008, 19:11
#185
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
irgendwie glaube ich so langsam auch an einen halben Kabelbruch im Motorkabelbaum...möchte es aber noch nicht so ganz wahr haben, da der Fehler ja auch beim Fahren auftreten müsste.
Hatte letzte Woche auch einen Golf 2 in der Kur, der ab und zu abstellte und nicht mehr ansprang. Haben zuerst die üblichen Krankheiten überprüft wie Verteilerfinger, Zündschaltgerät, Zündverteiler, Motorsteuerungsrelais, Benzinpumpe usw...alles war aber in Takt und nach Tausch immer noch das gleiche Problem. Sind dann zum Schluss gekommen es kann nur noch das Steuergerät sein. Gebrauchtes eingebaut und der Fehler war immer noch da! Benzinpumpe läuft und fördert Sprit, Zündfunken vorhanden, also müsste er doch anspringen!?!
Dann habe ich mal am Kabelbaum, der auf die Einspitzleiste geht beim Starten gewackelt und er lief wieder...Teppichbodenmesser genommen und den Kabelbaum aufgeschnitten und siehe da, ein Kabel war ab. Wurde nur noch von der Ummantelung zusammengehalten.
Lötverbinder dazwischen und er läuft wieder einwandfrei...
Wenn meine Karre einen Kabelbruch oder z.B. ein aufgescheuertes OT Kabel hätte, würde der Fehler auch beim Fahren auftauchen...
Dies ist aber nicht der Fall. Wenn er mal läuft gibt es kein Huster oder Ruckler...
Habe es am Samstag mal ausprobiert...alle Gänge bis in den roten Bereich gedreht...alles Perfekt. Zieht auch super für sein Alter...
Ein Kollege mit nem E39 525i mit 141KW (meiner hat nur 138KW) und neuerer Technik hatte Probleme mir hinterher zu kommen...
Habe heute morgen mal meinen LMM gemessen, da meine Karre mittlerweile permanent nach unverbranntem Sprit stinkt.
Werte des Temp. Fühlers sind einwandfrei. Reagiert auch sofort wenn man ihn anhaucht...
Die Werte des Potis machen mich aber etwas stutzig...laut Angaben von euch soll der Poti einen Wert von 0-1000 Ohm bringen. Meiner beginnt aber bei 3000 und steigert sich auf 4000 Ohm.
Kann jemand von euch diese Werte bestätigen?
Gruß...
13.10.2008, 19:17
#186
Also, mit unverbranntem Sprit kann ich auch dienen. Richt ab un an mal, habe mich aber noch nicht darum gekümmert.
Langsam möchte ich es echt aufgeben. Movie222 schrieb mir per IM
"Wenn es doch einen Knall täte und irgendwo wäre ein schwarzer Fleck, dann wüsste man was es ist und könnte es tauschen!"
Sau geil^^ Hab mich halb tod gelacht
13.10.2008, 19:32
#187
Genau so ist es...wenn das halb malade Teil wenigstens ganz den Geist aufgeben würde, dann wäre die Fehlersuche viel Einfacher.
Sporadische Fehler sind das gemeiste was es gibt...
13.10.2008, 21:32
#188
Das kommt noch  bei mir ist es doch schon so. Während der Fahrt ist er mir schon zweimal ausgegangen. Davor bin ich fast 1 Jahr mit diesem nur nicht Anspringen rumgefahren.
Faszinierend, würde Mister Spook jetzt sagen
Wie ich oben schon schrieb kommt vielleicht noch. Der Fehler ist bei Dir halt noch nicht schlimm genug.
Du hast bis jetzt nicht gesagt wo am Auto es nach Sprit riecht. Wenn meine Karre nicht anspringt, 10 Sekunden orgeln u. mehrmals, riecht nichts nach Sprit, auch nicht am Auspuff. Da ist an deinem Wagen eine undichte Stelle.
Welchen Wert hast Du denn gemessen. Dann kann ich mal mit meinem Wert vergleichen.
Wenn nichts dazwischen kommt messe ich morgen an meinen LMEM. Vorausgesetzt, Dir ist kein Fehler unterlaufen, sehr merkwürdiges Meßergebnis.
Gruß technikus
13.10.2008, 21:58
#189
 Hätte ich Blödmann eigentlich auch messen können
Gruß technikus
13.10.2008, 22:46
#190
Hallo technikus,
habe mal in einem anderen Post hier im Forum gelesen, dass jemand sogar schon den Motorkabelbaum gewechselt hat und es gab keine Besserung.
Wenn ein Auto nach unverbranntem Sprit stinkt kann es nur aus den Auspuff kommen. Ansonsten hätte ich Benzingeruch vom Motorraum oder ähnliches geschrieben.
Wenn er dann läuft qualmt er auch etwas. Wie ein normaler PKW im Winter...
Dies geht aber auch nicht weg wenn er warm ist und nach unverbranntem Sprit stinkt er auch immer noch. Hätte ja auch sein können, dass er nur im Kaltzustand stinkt aber ist auch in warmem Zustand der Fall.
Falls morgen mal Zeit ist werde ich mal zu nem Kollegen ans AU Gerät gehen und schauen was der Bimmer an CO rausbläst und ob die Lambda Werte ok sind.
Wegen dem Temp. Fühler...
Heute morgen waren ca. 10 °C Lufttemp. und der Fühler hatte einen Widerstand von 3100 Ohm.
Beim Poti war es noch etwas merkwürdig. In geschlossenem Zustand zeigt das Messgerät 3000 Ohm. Wenn ich dann die Klappe langsam und vorsichtig öffne verändert sich der Wert schön konstant nach oben bis ca. 3750 Ohm, dann geht er kurz auf 3720 Ohm zurück und erhöht sich dann wieder bis 4050Ohm.
Ein Fehler kann mir eigentlich nicht unterlaufen sein, da ich zwei Testgeräte ausprobierte und die Messungen mehrmals durchgeführt habe.
Gruß...
