Alt 24.03.2021, 20:21   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Heute kam mein bloototh Empfänger an ( siehe Link).
Habe ihn mal provesorig angeschlossen und alle Kombinationen getestet!
Stromversorgung für den bloototh Adapter habe ich auch provesorig vom Zigarettenanzünder abgegriffen damit Ich Zündung Strom simulieren kann.
1.Zündung an > Radio geht an > Handy verbindet sich automatisch mit bloototh.
2. Wenn ich Musik im Handy anmache> Geht Radio aus > Musik spielt.
3. stoppe ich Musik im Handy> geht Radio wieder an.
4. höre ich Musik über bloototh und habe navi im Handy an> Musik wird leiser während der Navi Ansage.
5. Höre ich Musik über Handy und wähle eine Nummer zum telefonieren> Musik geht aus> Radio geht an> Telefongespräch geht über Handy.
Also eigentlich alles perfekt und so wie ich es haben will.
Damit ich das ganze jetzt ordentlich anschließen kann bräuchte ich eure Hilfe bevor ich lange suchen muss!
Gibt es am In der C Säule am Antennenmodul ein Zündung Plus?
Möchte in die C Säule mein bloototh Adapter verbauen und dort alles anschließen.
Danke Gruß
AMPIRE Bluetooth Receiver mit Auto-Remote, wasserdicht, 3.5mm Klinke - BTR200 externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/dp/B01MYTXC33/...ing=UTF8&psc=1
Alt 24.03.2021, 20:32   #12
bmw-master1979
Hamann7
Entweder du greifst es hinter dem Navi ab,oder direkt am Zigarettenanzünder.
Besser wäre hinter dem Navi,die Pin-anschlüsse sind extra für nachrüstungen gedacht und es wird nach 16min gekappt.
Mfg Laki
Alt 24.03.2021, 21:00   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Mfg Laki
Meinst du den Navirechner im Kofferraum?
Mir wäre am liebsten ein Plus der direkt mit Zündung an und aus geht und nicht erst nach 15 min.
Hat das Antennenmodul keinen Zündung plus?
Dort wäre es für mich am einfachsten.
Alt 24.03.2021, 21:07   #14
bmw-master1979
Hamann7
Schaue mal hier,genau hinter dem Navi hast du Dauerplus,
das nach 16min in den Sleep-mode geht (Wenn Fahrzeug verschloßen).
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...9&d=1616584473
Der Zigarettenanzünder wird erst nach 60min gekappt.
Ich würde direkt dort anschließen,
du weist ja nicht wie dein Antennenmodul,auf die extra Stromabnahme reagiert.
MFG LAKI
Alt 24.03.2021, 21:43   #15
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Dank dir Laki aber das ist beides nicht so ideal für mich.
Ich möchte das bei Zündung aus, sofort der plus vom bloototh Adapter aus geht und somit die bloototh Verbindung zum Handy sofort getrennt wird.
Die 60 min von Zigarettenanzünder sind zu lang und der sleepmodus am navi ist auch zu lang.
Der Grund ist das mein Auto direkt neben dem Haus in der Garage steht und ich befürchte das ich dann im Haus immer noch bloototh Verbindung zum Auto habe bis Stromversorgung vom Adapter ausgeht.
Ich muss mal am Antennemodul messen ob Zündung plus da ist und wie lang der nach Zündung aus noch da ist.
Alt 24.03.2021, 22:06   #16
bmw-master1979
Hamann7
Am Antennenmodul hast du auch nach 16min Sleepmode.
Echtes Zündungsplus,hast du an der Leitung Kraffstoffpumpe,am Cas und am Motorsteuergerät.
Mehr gibt es beim E65 leider nicht.
Mfg Laki
Alt 24.03.2021, 22:35   #17
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
am powermodul gibts auch klemme 15
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2021, 23:27   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
genau den adapter habe ich auch verbaut. Meiner ist an der taschenlampe handschuhfach angeklemmt. die geht auch erst nach 16 min in schlafmodus. du kannst also beruhigt an die vorgeschlagenen anschlüsse gehen. der zieht dir nicht die batterie leer. hab den jetzt schon 2 winter mit minus 15 grad drin und keine schwierigkeiten gehabt.
was mich interessieren würde ist geht das telefonieren über die verbaute freisprecheinrichtung und lenkradtaste oder musst du das telefon in die hand nehmen?
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 05:27   #19
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Danke euch.
Dann werd ich wohl am Antennenmodul den Zündung plus abgreifen obwohl er auch erst nach 16min abgeschaltet wird.
@ Arrie mir geht es nicht um das Leer saugen der Batterie sondern das die blototh Verbindung noch 16 min weiter besteht obwohl das Auto in der Garage steht und ich mich bereits im Haus befinde.
Und wenn ich in diesem Moment zb. Musik am Handy anmache, dann kommt kein Ton aus dem Handy weil es ja immer noch mit dem Auto verbunden ist.
Ps. Mein original Telefon habe ich rauscodiert weil ich das nie benutzt habe und mir die Anzeige im Display (Sim Karte fehlt) auf die Nerven ging.
Alt 25.03.2021, 07:46   #20
nesi
Benutzerbild von nesi
Du kannst doch von deinem Handy aussuchen mit was du dich über Bluetooth verbindest und damit von deinem Auto entkoppeln und wenn du z.B. in die Wohnung gehst kannst duch dich dort mit einer anderen Quelle verbinden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 20:08
BMW-Auto: Würde mich über Hilfe sehr freuen flaveskopp Suche... 0 25.11.2017 01:24
Motorraum: Hilfe Intensivreinigungstank läuft über chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2009 17:35
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
