![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.03.2013, 11:57
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Robert,
dann sind wir ganz einer Meinung ![Top!](images/smilies/top.gif) .
Ralph, dann wird es auch klappen.
LG
Andreas
14.03.2013, 17:39
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich habe vor dem Winter auch angefangen ein paar Roststellen zu beseitigen. Erst das Gröbste abschleifen, dann mit einem Dremel und einem kleinen Schleifaufsatz den Rost so tief wie möglich rausschleifen. Dann mehrfach PeloxRE. Ich habe dann 2 Schichten Brantho Korrux Lack als Grundierung und Versiegelung genommen. Lackiert habe ich noch nicht, der Rost scheint aber gebannt zu sein. Versuche bei vorigen Autos mit Rostumwandler gingen eigentlich immer in die Hose. Bereits nach 1-2 Monaten kamen erste Rostpickel wieder......
Jens
14.03.2013, 18:48
#13
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Jens
Servus,
welches Brantho Korrux hast Du genommen?
Das 3 in 1 oder das Nitrofest?
Und hält darauf dann ein Spachtel gut? vorher mit welcher Körnung anschleifen?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
14.03.2013, 20:31
ich habe das "nitrofest" genommen. Zu dem Rest kann ich noch nichts sagen, das folgt erst bei besserem Wetter.
Jens
10.02.2014, 20:44
#15
† 31.07.2017
Und? weiter gemacht?
Jens
Servus,
wollte fragen, ob schon "besseres Wetter" war, und Du weiter gemacht hattest?
LG Ralph
Geändert von Ralph260260 (10.02.2014 um 21:32 Uhr).
10.02.2014, 22:24
#16
Hallo Ralph,
nein, ich habe immer noch nicht weitergemacht............................. Zum Rost gibt es aber (leider) ein update. An einer Stelle kommt ein kleiner Rostpickel wieder. Es ist wohl auch hier von immenser Wichtigkeit, den Rost wirklich restlos herauszukratzen. Die Stelle, wo der frühere Rost war, ist immer noch rostfrei. Aber ein Stück daneben habe ich bei der Beseitigung wohl geschlampt. Und so warte ich gerade mal wieder auf besseres Wetter *lach*
Jens
11.02.2014, 00:05
#17
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei so einem Scheiß an der Tür, würde ich diese gleich komplett austauschen!
Gibt doch genug davon!
Die Rostpest wird man eh nur schwer los!
Lg aus Berlin
19.10.2014, 18:41
#18
† 31.07.2017
Zitat von ultim8fnord
Mein Excenter ist ein druckluftbetriebener 80mm von 3M. Ich fange immer mit 600er trocken an bis der gammel komplett sichtbar wird. Benutze aber bitte Markenpads (3M z.b.). ....
Ich schleife übrigens fast komplett mit dem Excenter.
Servus...
wieviel Luft braucht Dein Exzenter. Ich hatte mir einen 3M 80mm aus der Bucht besorgt, sieht wie neu aus. Jedoch hört der beim kleinsten Druck zu drehen auf.
Ist mein Kompressor zu evtl. klein? 350 / 50 / 10W
