![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
09.11.2012, 00:36
Ich Glaubte, das war eine Anrede. Aber ok, mit Brille wäre das nicht Passiert ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif) . So wird man wohl nach dem Senfrelais, wie es in den ersten R6 und V12 zu finden war, lange suchen müssen! Dann eben mal das LKM öffnen, und Schauen, ob da eine kalte Lötstelle ist.
Gruss dansker
09.11.2012, 11:37
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
wo finde ich das lkm? 5.93 also kein senfrelais..
09.11.2012, 22:58
#13
Öffne mal den Sicherungskasten im Motorraum. Dort siehst Du dann 2 lange Schwarze Gehäuse. Das längste davon ist das "LKM". Auf diesen "Schwarzen Kasten", sind auch in Dicken Buchstaben, die Bezeichnung "LKM" Aufgeprägt. Dieses kannst Du von der Steckleiste aus, aufklipsen, so das Du an die einzelnen Relais kommen kannst.
Gruss dansker
10.11.2012, 14:50
ich werde mal bilder machen.. vorne links im motorraum sind 2. eins wo abs draufsteht.. auf dem anderen steht glaube ich ccm..
10.11.2012, 21:33
#15
Dann hast Du eine "Spezialanfertigung! ![Top!](images/smilies/top.gif) . Das ABS-Steuergerät sollte im Quadratischen Kasten Vorne Rechts im Motorraum zu finden sein, dort wo auch die Steuergeräte für die zwei Bänke des Motor sind. Schau mal genau auf die beiden Boxen Links. Da steht ganz sicher auf dem einen LKM, oder LKM-L. (Links und Rechts, Gemeint in Fahrtrichtung!)
Gruss dansker
10.11.2012, 22:00
#16
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Bild vom LKM...
15.11.2012, 19:30
#17
also ich habe jetzt ein 2.lkm mit der gleichen tn bestellt. mal schauen was es ändert..
