08.03.2024, 21:07
Fahrzeug: Bmw e38-730i(11.95
Also auslesen kann ich alles
08.03.2024, 22:08
09.03.2024, 10:24
#13
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ja, das Zurücksetzen der Adaptionswerte geht mit den 8mir bekannten) I*PA-Versionen problemlos.
09.03.2024, 18:32
Unter welchem menü also ich gehe auf getriebe und dann
09.03.2024, 19:41
#15
kommt sicher auf Deine I*PA Version an...
Vermutlich mit (Getriebe-SG ausgewählt) => F6 => F3
Das steht dann da aber auch klar ersichtlich
09.03.2024, 19:43
#16
Vielen dank ich melde mich nächste woche ob es geklappt hat aber denkst du das das auch das peoblem Löst das mein motor ausgeht
09.03.2024, 19:45
#17
Kann ich mir offen gestanden nicht vorstellen, dass ein Zurücksetzen der Getriebeadaption den Fehler behebt, dass der Motor einfach ausgeht...
Hast Du den LMM schon einmal testweise abgesteckt?
09.03.2024, 21:28
#18
Hatte bis jetzt noch keine zeit dafür und würde es die woche die kommt testen aber der Motor geht auch nur aus wenn er war ist
15.03.2024, 13:15
#19
So neue infos habe den LMM abgemacht ucmnd das ergebnis war nicht besser habe kurbelwellen- und Nockenwellensensor gemacht und auch kein besseres ergebnis noch ideen?
15.03.2024, 13:35
#20
um was gehts jetzt genau?
Hä? KWS und NWS neu gemacht?
Du sagtest doch eingangs:
Zitat von Ragnar8874
...ausgelesen habe ich auch aber ohne Fehlerfund was das verurschen würde...
Diese teuren Sensoren sollte man nicht vorsorglich tauschen.
Und vor allem darf man diese NUR original "Siemens/BMW" nehmen, sonst handelt man sich bloss neuen Ärger ein.
