16.04.2005, 17:55
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von JB740
bevor ich mich aufmache in die garage:
ich warte auf das Bild
gruß jürgen
Hallo Jürgen, kann ich Dir das Bild per Email senden?
16.04.2005, 19:30
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
E32e38
da ist das pic.
du meinst den vorderen, geriffelten????
gruß jürgen
16.04.2005, 19:36
#13
Zitat von JB740
da ist das pic.
gruß jürgen
Danke fürs Reinstellen.
Nein, ich meine den Ansaug Luftfilterkasten linke Kante, mit Rohrschelle
befestigt, ca.3 CM Durchmesser, der Ansaug geht in den Linken Kotflügel (Spritzwand) rein.
Cool ist mein Bimmer immer sauber, müsste mich sonst schämen
16.04.2005, 19:59
the Senior :-)
E32e38
das ist der frischluftansaugstutzen
nennt sich Schnorchel.
gruß jürgen
Geändert von JB740 (16.04.2005 um 20:26 Uhr).
16.04.2005, 20:49
#15
gruß jürgen
Herzlichen Dank, macht für mich zwar noch keinen Sinn, unten saugt er ja
die gleiche Luft an, einfach vor dem Filter, unfiltrierte Luft direkt in den Motor komisch, komisch Leuts
Am besten mal ab
Du wirst sicher recht haben, aber logisch ist das
16.04.2005, 20:53
#16
the Senior :-)
nene, die luft kommt von unten über den schnorchel in den filterkasten, strömt durch den luftfilter (deshalb b. wechsel der dreck unten im kasten) und dann ins ansaugsystem. der kleinere vorne dran enthält einen wärmefühler.
sieh weiter oben nr. 14 in der explos. zeichnung = schnorchel
gruß jürgen
16.04.2005, 21:04
#17
gruß jürgen
Hallo Jürgen
Nr.14 ist klar, ist ja auch dafür zuständig, dass man vom V8 nichts hört.
Das Mistteil währe nach Deiner Explosionszeichnung ja die Nr.23
Hoffe, Du hast noch Nerven für meine Fragerei, aber ein E38er eigner ist ja gut in den Nerven.
Über Nr.14 holt er die Luft und Nr.22 die nach dem Filter ist ist...
vORNE DRANN nR.11 / 12 tEMPERATURFÜHLER IST KLAR, Nr.22 ist links
Philipp der noch auf die wartet
16.04.2005, 21:18
#18
the Senior :-)
morgen
bau ich das ganze teil aus
22 = Luftschlauch
13 = Schnorchel
schau mal nach dem ring nr. 4
da sitzt der dicke stutzen, der nach dem filter die luft ins ansaugsystem befördert.
13 und 22 sitzen vor dem filter, 14 u 23 sind nur schellen
gruß jürgen
16.04.2005, 21:38
#19
22 = Luftschlauch
13 = Schnorchel
gruß jürgen
Ich habs schnell abgebaut, und Dir vom Filterkasten innen zwei Fotos
geschickt. Ich meine das obere kleine Loch.
Unten saugt er an, und oben auch, oben nur was
Korrektur, das kleinere Loch, über dem Grossen ist auch vor dem Luftfilter
Geändert von E32E38 (17.04.2005 um 10:45 Uhr).
17.04.2005, 20:45
#20
Danke an Euch, für die Antworten per Email, war super nett.
Jetzt wissen wir, dass an beiden Ansaugen Luft angesaugt wird
Eine tollte Woche Allen, keine Defekte, und ab und zu
Schaut Euch nochmal das Bild oben an, so sauber kann der Motorraum eines Bimmer mit 227'000KM sein.
Wenn einer wissen will, wie das geht, einfach nie Motorwäsche machen
und dann mit irgend was einsprühen, woran der Dreck hängen bleiben kann.
So kann man einfach mit dem Staubsauger zwischendurch mal absaugen
und fertig.
