10.08.2018, 19:30
Fahrzeug: E38-744(6.97)
Zkd schrauben drehen durch m62 448s1
Hallo zusammen
Bei meinem Wagen ist das Problem das die zkd schrauben nicht richtig angezogen wurden.
Ich habe einen e38 bj6.96 4.4Liter 448s1 ohne variable nockenwellensteuerung
Die zkd wurde auf 35 nm angezogen aber nur einmal mit 45° da sonst die zkd schrauben durchdrehen .
Gibt es die Möglichkeit groesseres Gewinde reinzuschneiden lohnt sich der Aufwand oder lieber gleich einaustauschmotor
10.08.2018, 21:21
Ich kenne nur den 740i-M60-M62-S62, die werden so angezogen.
Schrauben erneuern
Beschichtung nicht abwaschen
Fügemoment 30 Nm
Drehwinkel 80 °
Drehwinkel 80 °
M f G
10.08.2018, 21:48
Stimmt 30 nm sagte er
Und einmal 45-55°
Wie lange wird mein Motor nun halten ?
10.08.2018, 21:56
Wenn die Schrauben nicht richtig fest sind, und die Gewinde überdreht,
können sie jeden Augenblick rausreißen.
Sind es denn alle Schrauben, beide Köpfe ???
Wurden die ZKDs beide erst erneuert ???
M f G
10.08.2018, 22:40
Ja neue zkd eine dickere und es waren links 3 schrauben und rechts 4 . Er hat aber alle mit 45° angezogen
10.08.2018, 22:54
Da sitzen die Köpfe nicht fest.
Könnte mir vorstellen, das die Gewindelöcher im Block für die Kopfschrauben
nicht sauber gemacht wurden, und noch Öl drin stand,
dann platzen die Blocklöcher durch den Öldruck auf, und das Gewinde ist hin.
M f G
