Alt 14.11.2008, 20:34   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gibt noch zwei Möglichkeiten, den Schalter und den Druck der Pumpe zu testen:
1. Prüflampe an + (Fremdstartpunkt) und an den Kontakt des Öldruckschalters - Lampe muß berennen. Jetzt Motor starten - Lampe muß erlöschen, sobald der Motor läuft.
2. Multimeter auf OHM stellen und an den Kontakt des Schalters und an Masse anklemmen - Ohmmeter muß 0 bis wenige Ohm anzeigen. Motor starten - Ohmmeter muß unendlich (Kontakt offen) anzeigen.
Wenn die Lampe sofort nach dem Starten ausgeht, wird wohl auch der Öldruck und somit die Pumpe in Ordnung sein.
Wenn dem so ist, liegt der Fehler in einem Kabelbruch oder im Kombi.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.11.2008, 18:42   #12
7er fredl
gasgeber
Benutzerbild von 7er fredl
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
Standard erledigt
hallo,hab alles probiert,und nun zuletzt das instrumentenkombi (tacho) getauscht und nun zeigt er mir keine fehler mehr auf. zum glück wars nicht die ölpumpe. vielen dank für eure hilfe!
7er fredl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Parkbremsleuchte leuchtet immer! w123 E38: Tipps & Tricks 1 23.03.2019 19:41
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 15:16
Elektrik: Bordcomputer leuchtet immer! fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.06.2006 16:09
Lichtschalter leuchtet immer bwhille BMW 7er, Modell E38 6 22.11.2003 22:23
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
