Alt 25.12.2008, 01:32   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Frohe Weihnachten Erich,
schau mal, haben fertich (GM) puhh,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
Gefällt mir aber noch net so besonders.
Können deine Jungs ja kopieren.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.12.2008, 01:51   #12
SALZPUCKEL
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
Allein wenn ich Dinger schon nur sehe, bekomme ich ne Gänsehaut-Entzündung..
Einfach wärs halt meiner Meinung nach folgend:
Bauteil | Position im FZ | Pin XY | Kabelfarbe | Funktion |geht/geht nicht
fehlte noch
Der Pin nützt dem Laien gar nichts, da er i. d. R. die Zählfolge des Steckers nicht kennt/beherrscht. Und wenn, dann weiß er nicht, an welcher Ecke Nr. 1 ist.
Die Position der Stecker ist ja im Schaltplan beschrieben.
Ich glaube, ich werde mal eine Bedienungsanleitung zum Lesen eines Schaltplanes schreiben, so schwer ist das gar net.
Grundkurs gibt es Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/fehl...lfe-90877.html
ja schon
Gruß Wolfgang
Alt 25.12.2008, 02:23   #13
Gruß Wolfgang
Danke, ich geb es an Mike weiter.
Mir faellt gerade auf, da geht ein Link bei Dir nicht mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
ist der von Bruno, hat ja eine neue URL
musst nur den Link aendern.
aber kannst auch die Bilder von mir nehmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/249600/
Danke auch an Eek28, auch das geb ich weiter.
Alt 10.07.2013, 16:28   #14
und hier dann in English
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Electrical troubleshooting manual (5 Series - E34 (518i, 520i, 525td, 525tds, incl. touring) Schematics Model year 1994)
Central body electronics (ZKE)
Scheme 6100.0
Pin Assignment
A=X253 26-pin, green
B=X254 26-pin, white
C=X255 26-pin, yellow
D=X332 5-pin, white
E=X258 20-pin, black
F=X259 20-pin, white
Pin Assignment X253
Pin Type Description/Function Connection
1 A Activation, FH relay in RM Relay module (RM) Pin E3
2 A Activation, FH relay in RM Relay module (RM) Pin E1
3 A Activation, wiper relay Relay module (RM) Pin F9
4 A Activation, TSH relay in RM Relay module (RM) Pin F17
5 A Activation, relay arrest Relay module (RM) Pin F4
6 not used
7 A Lock signal Rear lid lock switch
8 A OZV signal of ZV DWA module
9 A Crash information output Crash alarm generator
10 A Electronic power fuse Fuse relay
11 E Position signal Instrument cluster
12 E/A TxD diagnostic link Diagnostic connector
13 E Diagnostic link for ZV relay Relay module (RM) Pin E9
14 A Activation, SHD relay in RM Relay module (RM) Pin E4
15 A Activation, IA relay in RM Relay module (RM) Pin E2
16 A Activation, IB relay in RM Relay module (RM) Pin E7
17 A Activation, relay lock Relay module (RM) Pin F3
18 A Activation, relay unlock Relay module (RM) Pin F2
19 A Activation, SRA relay fog light SRA module
20 not used
21 not used
22 A Activation, washer pump relay Washer pump relay
23 E Crash sensor Inertia switch
24 A RxD diagnosis line Diagnostic connector
25 E Diagnosis line for wiper relay in RM Relay module (RM) Pin E10
Z6 E Diagnosis line for door lock heating Relay module (RM) Pin E19
Pin Assignment X254
1 not used
2 E Rear position sensor Position sensor
3 E Diagnostic link for FH/SHD relay in RM Relay module (RM) Pin E8
4 E FH switch, FH passenger's side rear open Power window switch (FH)
5 E FH switch, FH driver's side rear open Power window switch (FH)
6 E FH switch, FH passenger's side open Power window switch (FH)
7 E Rear end position sensor, driver's side End position sensor
8 E FH switch, FH passenger's side closed Power window switch (FH)
9 E End position sensor, passenger's door End position sensor
10 E FH switch, FH passenger's side rear closed Power window switch (FH)
11 E End position sensor, driver's door End position sensor
12 E FH switch, FH driver's side rear closed Power window switch (FH)
13 A Activation, FH relay in RM Relay module (RM) Pin E5
14 not used
15 not used
16 E Diagnostic link for FH/SHD relay in RM Relay module (RM) Pin E18
17 E SHD switch lift open Sunroof switch (SHD)
18 E SHD switch close Sunroof switch (SHD)
19 E SHD switch slide open Sunroof switch (SHD)
20 E FH switch, FH driver's side open Power window switch (FH)
21 E FH switch, FH driver's side closed Power window switch (FH)
22 E Rear end position sensor, passenger's side End position sensor
23 E FH switch, FH passenger's side rear closed Power window switch (FH)
24 E FH switch, driver's side rear closed Power window switch (FH)
25 A Activation, FH relay in RM Relay module (RM) Pin E7
26 A Activation, FH relay in RM Relay module (RM) Pin E6
Pin Assignment X255
1 E Passenger's door contact Door contact switch
2 E Driver's door handle contact Power window switch (FH)
3 E Rear door contact Door contact switch
4 E Switch stage 1 , 2, single wipe Wiper switch
5 E Switch position, intermittent wipe Wiper switch
6 E Switch position, wash Wiper switch
7 E Detection, lock Infrared module
8 E Switch position, intensive wash Wiper switch
9 E Terminal 15 for GM Fuse
10 E Terminal R for GM Fuse
11 E Detection, lock Central locking drive
12 not used
13 not used
14 E M Sedan: Front position sensor Touring: Ground Position sensor Ground connection
15 E Driver's door contact Door contact switch
16 E Detection, arrest/unlock Infrared module
17 E Detection, unlock Central locking drive
18 E Parking light detection Light switch
19 E Terminal 50 load cutout Starter
20 E Detection, lock Central locking drive
21 E Diagnosis line for SRA module Headlight washer system module
22 E Reset contact Wiper motor
23 E Detection, unlock Central locking drive
24 E Detection, arrest/unlock Lock contact, driver's/passenger's door
25 not used
26 E Detection, fog light Fog light switch
Pin Assignment X332
1 E B+ for GM electronics Relay module (RM) PinFS
2 E Ground for GM electronics Ground connection
3 not used
4 E Electronic fuse Fuse relay
5 E Electronic fuse Relay module (RM) PinF11
Pin Assignment X258
1 E Activation, FH relay in RM General module (GM) Pin A2
2 E Activation, FH relay in RM General module (GM) Pin A15
3 E Activation, FH relay in RM General module (GM) Pin A1
4 E Activation, SHD relay in RM General module (GM) Pin A14
5 E Activation, FH relay in RM General module (GM) Pin B13
6 E Activation, FH relay in RM General module (GM) Pin B26
7 E Activation, FH relay in RM General module (GM) Pin 25
8 A Diagnosis line for FH/SHD relay in RM General module (GM) Pin B3
9 A Diagnosis line for ZV relay General module (GM) Pin A13
10 A Diagnosis line for wiper and ZV relay General module (GM) Pin A25
11 A Activation, FH motor drives passenger's side Power window motor (FH)
12 A Activation, FH motor drives passenger's side Power window motor (FH)
13 A Activation, FH motor drives passenger's side Power window motor (FH)
14 A Activation, SHD motor Sunroof motor (SHD)
15 A Activation, FH motor driver's side Power window motor (FH)
16 A Activation, FH motor drives driver's side and SHD Power window/sunroof motor
17 A Activation, FH motor drives driver's side Power window motor (FH)
18 A Diagnosis line for FH/SHD relay in RM General module (GM) Pin B16
19 A Diagnosis line forTSH General module (GM) Pin B26
20 M Ground for power windows and SHD Ground connection
Pin Assignment X259
1 A Activation, actuator drives Central locking actuator drives
2 E Activation, relay unlock General module (GM) Pin A18
3 E Activation, relay lock General module (GM) Pin A17
4 E Activation, relay arrest General module (GM) Pin A5
5 A Terminal 30 for GM General module (GM) Pin D1
6 A Activation, IB lights Interior lights (IB)
7 E Activation, IB relay General module (GM) Pin A16
8 E Activation, wiper relay (stage 2) Wiper switch
9 E Activation, wiper relay (stage 1) General module (GM) Pin A3
10 M Ground for wiper and interior light Ground connection
11 E B+ for RM function circuits General module (GM) Pin D5
12 M Ground for central locking system Ground connection
13 A Activation, actuator drives Central locking actuator drives
14 A Activation, actuator drives Central locking actuator drives
15 E Terminal 30 for RM control circuits Fuse
16 A Activation, TSH heating Door lock heating (BH)
17 E Activation, TSH relay General module (GM) Pin A4
18 A B+ for wiper motor stage 1 Wiper motor
19 A B+ for wiper motor stage 2 Wiper motor
20 E Activation, wiper relay in RM Wiper relay
E = Input, A = Output, M = Ground
Alt 09.11.2024, 09:30   #15
Link update Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20161019...ow_ETM/6100.0/
Motorraum: Pinbelegung X20 und X21 E32 750 Erich E32: Tipps & Tricks 0 23.02.2008 12:05
Elektrik: Pinbelegung stecker für boardmonitor und Mid 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2007 20:39
Elektrik: Änderung Pinbelegung Memory-Sitz zw. 3.91 und 10.92? Domi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 17:22
Elektrik: Pinbelegung am Radio und Wechsler Andrzej BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2005 05:16
MK2 Pinbelegung und Beschreibung Andy K. BMW 7er, allgemein 0 29.06.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
