Modell E65/E66 |
			11.01.2009, 11:04
Fahrzeug: E65 745i 2003
				E65 745i Keilriemen wechseln ? Kosten bei BMW ?
		Hallöle,
ich wollte mal wissen wieviele Keilriemen der E65 745i Bj.02-03 hat ?
Kann man die als "Laie" wechseln oder zu BMW, wieviel verlangen die komplett ?
Danke für Erfahrungen
			11.01.2009, 14:56
				Keilriemen
		Einfache Frage-->einfache Antwort: keinen. Es ist ein Flachrippenriemen (poly rib belt) vorhanden. Kann man selber machen, wenn man es kann.
Schätze den Aufwand, wenn keine Spannrollen zu wechseln sind etc. auf max. 1 Stunde.
Ansonsten hält der eine Weile, ich habe noch nie einen gebraucht bei Kilometerständen von bis zu 400'km. Derzeit 230'km, der wird höchstens dann gewechselt, wenn die Wapu raus muss oder die Viskokupplung.
			11.01.2009, 15:14
		danke für die info.
bmw-dealer hat den keilriemen mit einer bestimmten flüssigkeit überprüft. wenn der keilriemen nicht mehr ganz fit ist verursacht diese flüssigkeit ein relativ lautes geräusch im normal-betrieb? Kennst du diese überprüfungsmethode ?
			11.01.2009, 20:24
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Die Kosten sind einfach zu beziffern    so war es bei mir.
Lüfter Kühler raus Keilriemen/Spannrollen ersetzten ca. 1-1,5 Stunden
Keilriemen 27,20
Keilriemen 16,10
Umlenkrolle 1 23,60
Umlenkrolle 2 33,00
wichtig ist Spannrollen und Keilriemen für Klimakompressor gleich mitmachen, dann hat man erst wieder ruhe.
LG Pertinax
			11.01.2009, 20:32
					Zitat von  Pertinax
Keilriemen 27,20
Keilriemen 16,10
Umlenkrolle 1 23,60
Umlenkrolle 2 33,00
LG Pertinax
 Wieviel hast du dann insgesamt beim BMW-Händler gelöhnt ? oder selber gemacht ? DANKE
			11.01.2009, 20:37
		habe es bei einem freien Freundlichen machen lassen, der sich aber auf BMW spezialisiert hat. Rechnen kannst Du wie gesagt 1-1,5 Stunden also gute 150 Euro plus Material    + Mwst.
			14.01.2009, 00:52
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Ansonsten hält der eine Weile, ...
 Ja, hat bei mir genau 45.292 km gehalten. Ist an einem Ostersonntagmorgen auf der Autobahn gerissen. Wagen mußte Huckepack auf dem Abschlepper zur Werkstatt gefahren werden. Stand dort bis Dienstagabend. Kein Ersatzfahrzeug auf Mobilitätsgarantie, da ich noch nicht  weiter als 50 km vom Standort gekommen war. Riemen ging auf Kulanz, Abschleppen auf Mobilitätsgarantie und 20 € für erschwerten Ausbau auf mich (Riemen hatte sich um Lüfterrad gewickelt).
MrOsprey
