14.01.2009, 13:57
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
4 Kabel, unsere haben nur vorne die Sensoren. 2 x Heizung, 2 x Lambda.
Man braucht selbst beim 750 nicht den Auspuff abzubauen, nur Mitte und hinten aushaengen und runter haengen lassen, reicht vollkommen, und dann geht auch ein normaler offerner Schluessel
Habe nix ausgehängt vom Auspuff sondern lediglich da kleine Blech zwischen den Kats an denen die Kabel angeklemmt werden damit sie nicht an den Auspuff kommen abgeschraubt. Normaler 22er Schlüssel und etwas WD40
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
14.01.2009, 14:25
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
O2ƒZƒ“ƒT[ŒðŠ·
Aber so ein Spezialschluessel kostet <10EURO
Produktübersicht Auspuffinstandsetzung
Und man kann auch einen schoenen Lamdasondentester bauen wie ich. hier in Aktion
YouTube - Kanal von takeE32
So'n Spezialschlüssel ist ja noch besser.
Geiler Tipp!
Ich fahr' nämlich schon seit geraumer Zeit eine neue Lambdasonde im Kofferraum spazieren, weil ich auf den ersten Blick befürchtet hatte die Abgasanlage wegschrauben zu müssen.
Gruß und Dank,
Markus
14.01.2009, 14:50
#13
Der Laden hat gute Spezialwerkzeuge zu vernuenftigen Preisen, hab da schon oefter eingekauft, z B
Ventilfeder - Spanner/Spannapparat für OHV-Ventilfedern
Kolbenringspanner
Druckpumpe für Abdruckgeräte Wasserkühl-Systeme
usw
14.01.2009, 21:12
Fahrzeug: S50B32
14.01.2009, 22:12
#15
7er Restaurierer
so eine habe ich drin.
thomas
14.01.2009, 22:18
#16
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Erich
Danke für die Info.
@McTube & chevy57
Wenn die passt, bin ich wohl nicht abgeneigt.
Reicht denn die Kabellänge überhaupt? Sieht ein wenig kurz aus.
MfG,
Norbert
14.01.2009, 23:10
#17
7er Restaurierer
14.01.2009, 23:19
#18
Eyes Wide Shut
Zitat von chevy57
Hmm.. jetzt wo Du´s sagst..
Sorry. Spätschichtsyndrom...
14.01.2009, 23:54
#19
Steckergehaeuse und einzelne Stecker gibt es beim Frendlichen, sind aber nicht offiziell im Teilekatalog, siehe meine Infos in Posting #34
http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
16.01.2009, 10:47
#20
7er Restaurierer
