24.06.2003, 16:13
Fahrzeug: E39 540iA
Original geschrieben von Mastermind
Wer nicht gerade eins aufkleben will kann auch ein sog. RDS Modul verwenden. Da wird auf einem bestimmten Sender durch RDS die Temp. angezeigt. Muss natürlich ans Radio bzw. zwischen die Antennenleitung geschleift werden.
Woher weiß denn der Radiosender, wie warm es in Deinem Auto ist?
Via RDS-Signal wird nur die regionale Außentemp. im Bereich des Radiosenders gesendet
... oder ist im RDS-Modul ein Temp.Sensor?
24.06.2003, 22:48
Fahrzeug: BMW 740iA E38
unknow .. jetzt wo Du es sagt.. komm ich auch gerade ins Grübeln ..
Das würd mich auch mal interessieren
24.06.2003, 23:01
#13
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, Honda Deauville
Schaut mal hier:
http://www.a-a.de/Seiten/Produktinfo-rds.htm
Das müsste doch die Problematik lösen.
greetz
ncnmuc :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
25.06.2003, 09:34
Fahrzeug: 750iA E38
Das Modul hat einen eigenen Sensor und speist einfach via RDS Signal die Tempertir ein, so dass sie via Radio auf einer bestimmten Frequenz ablesbar (wie sonst der Sendername) ist.
zeigt die Innen- und Außen- temperatur im Display des RDS-Radios an
schnelles einrasten des Antennen- kabels am RDS-Thermometer
bei Temp.-abfall unter 3°C: Anzeige im Display durch "Danger", zusätzlich akustischer Warnton und blinkende LED
digitale Sensoren, d.h. keine Einstellung bzw. Justierung mehr
Fehlercodeerkennung bei defekten Sensoren
Stationsspeicher auf 108.0 oder 90.0 Mhz einstellen
Und wie ich mir dachte keine Justierung mehr notwendig. Bzw. ich kannte die nur OHNE Justage...
[Bearbeitet am 25.6.2003 um 21:35 von Mastermind]
25.06.2003, 09:56
#15
Fahrzeug: E39 540iA
Achso ich dachte, dass ein Modul gemeint war, dass RDS erst ermöglicht.
Ja, bei dem erwähnten Modul handelt es wirklich nur um ein Temp.Sensor-Gerät, welches einfach das RDS benutzt, um seine Daten anzeigen zu lassen.
Gute Idee eigentlich.
[Bearbeitet am 25.6.2003 um 09:57 von unknown76]
25.06.2003, 10:06
#16
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Damit ich auch noch was gesagt habe......
Morgen....
Auf die Gefahr hin mich zum Deppen zu machen.... ist es nicht so, dass das Auto zwecks autom. Klimakontrolle die Innenraumtemp. eh kennen muss????
Wenn ja müsste man das doch abgreifen können.
Wünsche allen nen schöne Tag.
Ach war das früher aufwendig, den Müll immer im Wald zu vergraben? Das ist heut vorbei! Wir haben E-Bay! (Atze Schröder)
