01.06.2009, 12:49
Fahrzeug: E31-850i (02.91); Alfa 159 2,0 JTDM; Alfa 164 Q4 (11.94); Alfa 33 1,4; Maserati Quattroporte V; ...
Hier mal die Bilder. Bei der Gelegenheit könnte mir vieleicht jemand nochmal erklären, was das alles für Steuergeräte sind.  Interessieren würde mich das kleine Teil hinter dem Bügel mit dem silbernen Sub D Stecker und die große Kiste mit den vielen Antennenanschlüssen. Vermutlich TV.
Was mir auch komisch vorkam, das der Navirechner ja sogar IsoNormanschlüsse hatte???
Muß ich mit der FSE da irgendwo drann und kann man den Wechsel nicht einfach gegen ein Modul mit USB, SD Card oder Ipot ersetzen? Ich wollte eigendlich nicht viel zusätzlich haben, sondern nur MP3 anstelle von den CD abspielen. Ich brauche auch kein Titel vorne im Display. Nur "Track 38" reicht mir. Mit der FSE ist es genau so. Soll das Radio nur stummschalten und nix weiter, rest macht ja die FSE.
gruß Tim
01.06.2009, 12:49
Fahrzeug: suche e39 M54
Dann reicht für dich eine Aux-In Lösung welche anstelle des CD-Wechslers verbaut wird und dort dann dein Stereosignal einspeist...
01.06.2009, 12:52
#13
Ja gut, wenn ich mit der Aux In Lösung auch Titelsprung "vor" und "zurück" machen kann ist es ja ausreichend. Möchte halt nur keinen MP3 Player mit Kabel dran vorn auf der Mittelkonsole rumfliegen haben, andem ich wärend der Fahrt auch noch die Taste für "Nächstes Lied" suchen muß.
01.06.2009, 12:53
Das ist das GPS-Modul für das MK1:
Anschlüsse vom und für den CD-Wechsler:
Das Videomodul (silber und links vorne) rechts logischerweise der CD-Wechsler:
(Wenn du dein Radio suchst, es ist hinter dem Telefonmodul (S/E-Einheit), wiederum hinter dem Filzlappen.)
Das ist der Verstärker und nennt sich bei BMW nur HiFi:
01.06.2009, 13:00
#15
Aha! Dachte, die GPS Antenne geht hinten über den Rundem Metallstecker direckt an das MK1. Wieder was gelernt.
01.06.2009, 13:00
#16
@Phil87cgn:
Hast du zufällig D1
Wenn ja, nutzte die Lösung der "MultiSIM". Alle registrierten Telefone laufen nur noch über 1 Nummer. Rein sowohl raus. Auch entscheidest du via *222# und "senden" dann welches Handy die SMS annimmt. Wenn du also im Dicken nie *222#" anschickst, wird dein Dicker auch keine SMS empfangen.
Achtung: Es geht aber dann vielleicht das mit dem BMW Assist nicht mehr. Denn da würde ich 2 getrennte Karten lassen.
Achja, MultiSIM kostet einmalig nur 30Euro...
01.06.2009, 13:11
#17
Mist habe D2 mit zwei Karten. nur das ich die Zweite momentan nicht finde. Selbst wenn ich sie finde, das ging mit der Twinkart von Vodafone so nicht.
