Alt 12.05.2009, 12:44   #11
Auto Freundl
Fahrzeug: 740d 2004
Hallo Rubin, habe nun beide Rechner ausgebaut.
Das funktionierende System > HW:04/SW:10/AI:01
Das ohne Ton > HW:04/SW:11/AI:01
Habe aber schon versucht die Rechner zu tauschen, beim funktionierenden System gehen beider Rechner ohne Fehler.
Beim anderen bleibt alles gleich -kein Ton- :-(
Ich hoffe dies hilft zur Problem Bewältigung. Ich verzweifle nämlich langsam !!!
Auto Freundl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 12:58   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das Videomodul: HW:04/SW:11/AI:01 kommt dahin, wo der 16:9 Monitor verbaut wird.
Das HW:04/SW:10/AI:01 bleibt dort wo der 4:3 sitzt, denn es kann noch keine 16:9 ansteuern. Ginge aber nach einem Update des Moduls...
Hast du vielleicht ausversehen, einen Stecker von der Endstufe abgezogen?
Ist direkt UNTER dem Navi. Also das Teil mit den Kühlrippen.
Wir bleiben hier ja bei dem "def." der Andere funktioniert ja wie er soll?
Geändert von rubin-alt (12.05.2009 um 13:07 Uhr).
Alt 12.05.2009, 13:10   #13
rubin-alt
Vorher ging ja alles und ich tippe mal auf einen Wackler, oder "Schluckauf". Klemm doch mal die Batterie von dem "def." für 10Minuten ab.
Dann klemmst du diese wieder an und läßt den Dicken so lange in Ruhe stehen, bis am Ganghebel die [P]-Leuchte ausgeht. Das kann min. 16Minuten dauern...
In dieser Zeit keine Türen auf, oder zumachen, oder sonst irgentwas. Dann beginnt der Countdown von Neuem.
Alt 12.05.2009, 13:56   #14
Auto Freundl
Fahrzeug: 740d 2004
ok super, werde mal alle Stecker prüfen und dann Batterie abklemmen !!
Danke
Alt 12.05.2009, 16:21   #15
Auto Freundl
Fahrzeug: 740d 2004
Den Stecker vom Verstärker habe ich geprüft, schient in Ordnung zu sein und steckt auch fest drauf.
Batterie hab ich wie du gesagt hast erst 10min abgeklemmt dann gewartet bis Wahlhebel Licht ausgeht.
Der Dicke scheint auch einen "Reset" gemacht zu haben, nur leider hab ich immer noch keinen Sound.
Jedoch die Sprachsteuerung funktioniert und spricht mit mir.
Alt 12.05.2009, 16:41   #16
rubin-alt
Standard Mist, weiter suchen ...
Die Sprachsteuerung hat eigene Leitungen zu den Lautsprechern und braucht somit kein Radio oder den dazugehörigen Verstärker.
Läßt sich das Radio von vorne einschalten und leuchtet auch die Orange quatratische LED auf?
Alt 12.05.2009, 17:02   #17
Auto Freundl
Fahrzeug: 740d 2004
ja, auch Kassette und CD läuft, kommt nur nix raus !!
Alt 12.05.2009, 17:37   #18
rubin-alt
Schau mal nach, ob es die Sicherung F46 im Motoraum vorne erwischt hat. Denn es ist die Zuleitung für das Entlastungrelais K3. Dieses Relais sitzt eigentlicht rechts vom Navi unter der Verkleidung hinter der C-Säule.
Hast du auch ein Voltmeter um am Verstärker zu messen, ob er auch Saft bekommt?
Alt 12.05.2009, 17:45   #19
rubin-alt
Wobei - ich würde jetzt dann mal abbrechen und mir jemanden suchen, der div. Steuergeräte auslesen kann. Vielleicht sogar mal zum fahren und das Radio recodieren lassen.
Denn du wolltest eigentlich ja nur den Monitor und somit auch das Videomodul tauschen.
Thja, ich sitze hier und tipper länger, als wenn ich direkt Vorort div. Lösungschritte nachvollziehen würde um zu einer Lösung zu kommen...
Bleibt nur abzuwarten und wir sehen uns am Mengkofer Stammtisch. Dann zerlege ich dir deinen Dicken mal richtig
HiFi/Navigation: Problem nach Mk1 auf Mk3 Umrüstung snes BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2009 16:10
Elektrik: Leere Battarie nach Umbau auf MK3 deressener BMW 7er, Modell E38 6 13.07.2008 15:36
Mk3/Mk4 umbau möglich? arrif70 BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2007 17:38
Elektrik: Problem nach Xenon-Umbau Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2004 21:39
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
