Alt 10.05.2009, 14:40   #1
Bad-Cat
Fahrzeug: E32 730i R6
Standard Passen diese Felgen auf dem E32???
Hallo liebe Forengemeinde,
mein E32 (730i) braucht neue Schuhe, da hab ich mir gedacht ich leg mir gleich nen paar neue Felgen zu. Ich denke an Felgen in der Dimension 8,5x19" mit einer ET15 (evtl. aber aus Komfortgründen auch "nur" 8,5x18 ET15). Als Reifen sollen vorne und hinten 235/35 Platz finden. Die sehen zwar sehr verloren in den Radkästen aus, aber mit 265ern kommt die Kiste ja gar nicht mehr vom Fleck....
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Passen diese Felgen ohne grössere Änderungen, wie Distanzscheiben oder bördeln?
Bad-Cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 14:48   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich fahre die 8,5er mit 235er Bereifung vorn, ohne jegliche Probelme, ich
denke,dass die bei Dir rundum passen sollten, ohne,dass Du etwas ändern
musst..... aaaber,dass ist auch in der ABE zur Felge aufgeführt,ob was
geänderrt werden muss oder nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.05.2009, 16:25   #3
Bad-Cat
Im Gutachten hab ich schon geschaut, da steht:
An Achse 1 und 2 ist durch Nacharbeiten die Freigängigkeit zu gewährleisten.
Das steht da aber bei jedem Auto. Selbst im Gutachten einer 7,5x17" ET15 Felge steht das drin...
Alt 10.05.2009, 17:14   #4
peter becker
Also ich denke,dass Du mit 8,5 x 18 und 235er Bereifung rundum keinerlei
Probleme haben solltest.
Bei 19" bin ich nicht sicher,da ja hier die Felge einen sehr grossen Durchmesser hat,wie es mit dem Lenkeinschlag aussieht...... von der Breite her gibt es sicher
auch keine Probleme, 8,5" ist nicht extrem breit, aaaaber hier ist der Felgendurchmesser sicherlich ein wichtiger Punkt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.05.2009, 19:46   #5
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
235-35-19 sind e36/e46 größen, musst auf 245-35-19 umsteigen...sieht aber kacka aus, fahrcomfort net wirklich, mach 235-40 in 18" drauf, hinten eventuell mit distanz (optik) von H&R am besten, die gehen runter mit der freigabe bis et -02...
gruß oli
Alt 10.05.2009, 21:05   #6
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Also diesen Satz findest du in fast jeder ABE von Felgen.
Das ist ein Standartsatz um schon im Vorfeld vorzugeben das die Freigängigkeit der Räder gegeben sein müßen.
Frage: Hast du denn schon Felgen??
Ich hab noch welche zu verkaufen. 8 und 9j x18
Die kannst du fahren mit VA 225/40 und HA 235/40. Ist nachgefragt wurden beim TÜV und der gab für diese Größe sein OK.
Aber vom optischen passt besser VA 235/40 und HA 245/40
Zu den Felgen gibt es auch noch 2 235/40 dazu.(1Jahr alt)
Alles für 500€
Siehe dem Link in meinem Profil
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 21:13   #7
alec69
Fahrzeug: E32-750 i
Standard felgen für 750i
hi zusammen, fahre einen 750i, hätte ihn gern etwas schnittiger, passen da 20 zoll felgen mit 245 reifen (120-er lochkreis) ?
gruß vom bodensee alec.
alec69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 21:21   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Beim e32 passen 20" nur mit 245/30 und 285/25 oder 235/30 und 275/25 oder rundum 235/30 oder 245/30.Dann kommt es noch auf die et der Felgen an.
Du benötigst eine ET im 10-20er Bereich sonst passt es nicht am Vorderen Federbein und eben 5x120er Lochkreis mit Nabenzentrierung 72,6mm.
Mfg DD
Felgen/Reifen: Wie findet ihr diese Felgen auf dem E32 Denis85 BMW 7er, Modell E32 13 13.07.2008 17:56
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 19:44
Passen diese Felgen auf den E32??Brauche nur eine kurze Antwort...... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 24 02.10.2007 07:46
Passen diese Felgen ohne Probleme auf einen E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 13 08.05.2007 21:29
Felgen/Reifen: passen diese Felgen auf den E32?? WICHTIG Disc BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
