Alt 13.07.2003, 10:34   #11
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » EDC umrüsten auf normale niveauregulierung »
Original geschrieben von Patrizia
Heh, ein cooler Service Freak! Wie schaut es mit eine Komplettlackierung in HH aus?!?
Wäre doch genug Zeit um sich flauschig zu amüsieren!!!
Greetz,
Tyler
:cool:
hehe - auch einen faluschigen lackierer kenne ich - habe meinem bei ihm lackieren lassen - also,no prob's --- aber,bring den baeren mit und gruesse (unbekannterweise) an @Patrizia
@freak ...
Alt 13.07.2003, 10:35   #12
Patrizia
Original geschrieben von Herbie01
Wenn der wagen hinten hoppelt, werden nicht die Dämpfer, sondern nur die mit stickstoff gefüllten Druckspeicher an der Hinterachse defekt sein. Laß das doch vorher prüfen.
Ralph
hallo ralph.bei meinem bmw hat das bmw autohaus die stoßdämpfer und diese druckkugeln und sämtliche leitungen getauscht.ich hatte auch dieses auf und ab problem mit der hinterachse. *lg* patrizia
Alt 13.07.2003, 10:42   #13
freak
Standard » EDC umrüsten auf normale niveauregulierung »
Ralph
hallo ralph ...
wenn die druckspeicher defekt sind,spricht die niveauregulierung nicht an --- niveau und E D C laufen unabhaengig von einander ... ich denke,dass das steuergeraet vom E D C die hinteren daempfer auf sport verstellt hat (notlauf - da ja vorne totgelegt ist) ...
@derbaehr ...
ist den die niveauregulierung in funktion ???
nachtrag :::::::::::::::::::::::
indertat,fuer staendigen "auf und ab" der hinterachse ist ein defekter regelventil schult - wenn das regelventil defekt ist,gibt es staendig falsche werte an das system und die hinterachse wird staendig auf und ab bewegt ...
ist jetzt mit hoppeln diese auf und ab der hinterachse gemeint oder hoppeln wie zu harte daempfer
gruss @freak ...
[Bearbeitet am 13.7.2003 um 10:55 von freak]
Alt 13.07.2003, 10:46   #14
Patrizia
@freak ...
Hi Freak!
Im Ernst, was hast Du dafür bezahlt?!? Bei mir hier in MUC ist es die Hölle was Spengler&Lackiererpreise angeht!
Für die Kohlen die die einem abverlangen könnte ich mir schon fast zwei Reserve E32'er zulegen!!!
Greetz,
Tyler
@freak
vielen dank für die grüße!*lg*patrizia
Alt 13.07.2003, 10:58   #15
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@freak,
EDC und Niveau sind zwei unabhänige System, die aber in den gleichen Regelkreis eingreifen.
Niveau erhöht den Druck in den Dämpfern, damit der Wagen höher kommt.
EDC verändert den Durchlass im Dämpfer bei geringen Durchlaß wird der dämpfer härter , bei großem Durchlaß Federt er schneller ein.
Aber hoppeln darf er in keiner Stellung, es sei denn das Steuerventil im Dämpfer ist ganz zu .
Da oel nahezu inkompressibel ist, sind auf beiden Seiten mit Stickstoff gefüllte Druckspeicher eingebaut, damit der Federsystem überhaupt eine möglichkeit hat zu dämpfen.
Wenn diese Druckspeicher defekt sind, hoppelt der Wagen auf der Hinterachse, da fast keine federung möglich ist.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 11:02   #16
freak
Hi Freak!
Greetz,
Tyler
hi igor ...
ich habe fuer ne profilackierung in original farbe + innenaufbereitung 1750€ bezahlt --- aber,1a arbeit und sonder wuensche mit einbezugen ( alle kotfluegel 4cm gezugen und leichten unfall instantgesaetzt ) ... fallst du interesse hast holle ich dir einen termin ...
nachtrag:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
@freak,
Ralph
hallo ralph ...
zu 99% agre ... nur das regelventil sitz nicht - nach meinem wissen - an den daempfern,sondern auf der hinterachse und ist zentral - also,regelt beide seiten ... wenn dieses ventiel defekt ist - also,staendig regelt,bewegt sich die achse auf und ab ...
drum,meine frage an @derbähr - wie dieses hoppeln gemeint ist durch die ganze flauscherei sind sehr wichtige info's zu seinem problem "flueten" gegangen
gruss @freak ...
[Bearbeitet am 13.7.2003 um 11:21 von freak]
Alt 13.07.2003, 11:41   #17
derotsoH
also hoppeln ist so gemeint:
niveau funktioniert, ich kann vollladen ohne ende. er fährt immer ganz nach oben, also richtig nach oben!! und dann ist halt überhaupt keine federung mehr da, ist anscheinend laut bmw das notprogramm.
es nervt halt doch mächtig, da mein extrem tiefergelegtes mcoupe nen angenehmeren federunskomfort hat...
Alt 13.07.2003, 11:44   #18
Herbie01
@Freak
ich meinte das Regelventil des EDC´s nicht des niveaumaten.
@derbähr
Ich tippe immer noch auf die Stickstoffbehälter, lasse mich aber gerne auch von was anderem überzeugen.
Ralph
Alt 13.07.2003, 11:54   #19
derotsoH
jungs jungs jungs,
ihr müsst mir sagen was es ist, raten kann ich doch selber
Alt 13.07.2003, 12:06   #20
freak
ich sag doch,dat ding ist nach tot legen des E D C auf notprogram --- ventile in den daempfern zu.weil keine steuerung !!! wenn die druckspeicher defekt wären,würde das niveau nicht funktionieren ... die druckspeicher haben keine funktion in kombination mit E D C ...
ich liebe dieses forum --- es gibt immer wieder leute die sich auf die eigene meinung versteifen und die erfahrungen von anderen ist grundsätzlich falsch :zwink ...
so @Herbie01
ich habe in der werkstatt einen 90'er 750 mit niveau (einen 750 ohne niveau gibbet ja auch nicht ) der wagen hat keinen EDC - so erkläre mir bitte,warum dieser wagen an der hinterachse 2 druckspeicher - von mir aus auch Stickstoffbehälter - hat ...
bei EDC daemfern werden nur die rueckfuehrungen (ventiele im daemfer) im daemfer elektrisch gesteuert --- das gleiche macht auch ein koni daempfer - aber,manuell ...
gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
