Alt 28.07.2003, 20:27   #11
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Original geschrieben von L7
Die Klimaanlage kann ohnehin ganzjährig eingeschaltet bleiben.
Hi L7 !
Gut möglich, dass Du Recht hast.
Ich kann es nicht beurteilen, aber mir hat die BMW-Werkstätte geraten, ca. 5 Minuten
vor Abstellen des Fahrzeuges auch die Klimaanlage abzudrehen...
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread....ge=1#pid153343
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 20:36   #12
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Original geschrieben von Fireblade
Hi
Das ist ja alles schön und gut mit diesen innenraumfiltern, aber der gestank der klimaanlage kann damit nichts zu tun haben, da es ohne umluftbetrieb auch stinkt.
Trotzdem danke für die tipps ich werde diese filter mal wechseln.
Wenn du mal richtig schön puuupst,brauchst du ja auch kein Ventilator um den Gestank in der ganzen Bude zu verteilen.
Detlef
[Bearbeitet am 28.7.2003 um 20:36 von Panther75]
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 20:56   #13
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Hi
BMW hat gesagt man soll die klima 5 min. vorher abschalten bevor man am ziel ist!!!!!!!!!!!!!!
Ich halte diese aussage von BMW als sehr Arm.
Wissen die eigentlich das ich in genau diesen 5min brechanfälle bekomme,denn genau dan stinkts ja.
Und was soll ich machen wenn ich eine fahrt von 10 min in angriff nehme (zb.nächster Zigarettenautomat )
Dann brauch die klima ca. 3min bis sie endlich kühlt dann kühlt sie 2min und dann kann ich sie wieder ausschalten ,na super idee dann lauf ich lieber zum zigarettenautomat dann stinkts wenigstens nicht.
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 20:56   #14
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Glaube, der miefige Geruch ist normal, habe ich auch... Na ja, wenn Du es sicher wissen willst, fahre mal zum Freundlichen...
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 21:09   #15
Panther75
Hier ein paar Tips aus dem Internet :
Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von modrigem Geruch nach Gebrauch der Klimaanlage.
Ursache
Warme Luft, die abgekühlt wird, bildet Kondenswasser. Bei einer Klimaanlage geschieht dies im Wärmetauscher. Durch die Nässe sammeln sich Staub und Mikroorganismen an. Mit der Zeit vermehren sich diese Mikroorganismen und verursachen den modrigen Geruch. Je höher dabei die Temperatur im Wärmetauscher, desto schneller können sich die Mikroorganismen bei ausreichender Feuchtigkeit vermehren. Bei langer Benutzung der Klimaanlage kann das Kondenswasser aber auch zu einer Reinigung des Wärmetauschers beitragen, da dabei die Mikroorganismen quasi abgespült werden.
Vorsorge
Da die Vermehrung dieser Mikroorganismen von hohen Temperaturen abhängt, gab es den folgerichtigen Vorschlag, die Klimaanlage grundsätzlich laufen zu lassen. Dies scheint mir aber nicht sinnvoll zu sein, da dies auch mit einem permanenten Mehrverbauch an Kraftstoff verbunden ist.
Da für ein Wachstum der Mikroorganismen auch Feuchtigkeit notwendig ist, hilft es, die Klimaanlage einige Minuten vor dem Erreichen des Ziels auszuschalten. Der Wärmetauscher kann dann in dieser Zeit trockenen.
Problembehebung durch Hitze
Ein weiterer Vorschlag bestand darin, die Mikroorganismen "auszubrennen": Wagen in die Sonne stellen, Motor starten, auf Umluft schalten, Heizung und Lüfter auf maximale Leistung, alle Türen und Fenster schließen und 10 bis 30 Minuten warten. Der Wagen heizt sich dabei sehr stark auf und die heiße Luft aus dem Innenraum tötet alle Mikroorganismen auf dem Wärmetauscher durch den Umluftbetrieb ab.
Problembehebung durch Chemie
Laut Angabe eines Schreibers soll jeder Boschdienst und alle auf Klimaanlagen spezialisierte Fachbetriebe den Wärmetauscher unter Einsatz von Chemikalien reinigen können.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ---> Link <---
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
