30.01.2010, 22:16
Wenn's läuft!
Sorry fürs Ausgraben
Da mein 750i grad so gelangweilt in der Garage steht, hab ich mich mal für die Navi-Software des MK2 interessiert.
Kai schrieb hier zur 2-1/30:
Zitat von KaiMüller
das wär dann v14, und damit der auslieferungszustand (also die älteste und erste für den mk2)
die letzte für den mk2 ist die v19 mit 2-1/81
gruß,
Kai
So, jetzt kommts: Ich hab 2-1/24 drauf. Was ist das nun? Eine Vorab-Version?
Dann würde mich natürlich noch eine Liste der Änderungen interessieren - falls jemand sowas grad zur Hand hat, wäre ich ihm dankbar
31.01.2010, 00:21
Hi!
Zitat aus der SIB V32:
The software version is shown in the top right corner of the "setting" screen. The
software/hardware version is displayed as "2-1/81". The numbers have the following
meanings: the first digit, 2, is a 2nd generation navigation system (MK II); the second
digit, 1, is a 1st device variant (top navigation – MK IIc color screen); the last two digits,
81, are the software version of the graphic component (8.1).
Zitat Ende
Du hast eine Alt-Version - einmal V32 laufen lassen - und Du hast die aktuelleste Version die es gibt!
Mehr ( 2-1/81) gibbet nicht und wird es auch nicht mehr geben!
Schau mal in den Anhang
peter
ps.
Schau mal hier in diesen Thread!
http://www.xoutpost.com/electronics/...ilable-39.html
Geändert von peterpaul (31.01.2010 um 01:15 Uhr).
31.01.2010, 00:40
#13
Wenn's läuft!
Danke für die PDF
Ich war bzgl. der /24 nur verwundert, weil an mehreren Stellen von /30 als "Urversion" die Rede ist...
Nicht, dass das mit der /24 irgendeinen tieferen Sinn hat, man weiss beim 7er ja nie
31.01.2010, 00:50
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die 24 war glaub die version die massig fehler hatte und es daher zeitgleich mit erscheinen des Navi Rechners die erste update CD gab auf die 30, die dann direkt erstmal vor ausliefern des wagens aufgespielt wurde.
da hatte ich mal irgendwo eine serviceinfo gefunden zu. glaub im x5 forum war das wo es um die ganzen navi versionen ging.
31.01.2010, 00:56
#15
Wenn's läuft!
Hahaha, ok, das dachte ich mir schon fast, dass das aus der Richtung kommt.
Naja, mit 9/98 ists wohl auch einer der ersten Facelifter. Dann wollen wir mal hoffen, dass das Navi sich dann nicht mehr spontan mal aufhängt, was es bisher (selten) mal tat (nicht wirklich außentemperaturabhängig)...
31.01.2010, 01:05
#16
Achja, hier ne Liste, wann welche Version war.
Da gibts auch teilweise die ServiceBulletins dazu, wo drin steht was geändert wurde.
(Da irgendwo in dem Forum hatte ich das gefunden)
BMW Navigation System FAQ - Xoutpost.com
31.01.2010, 01:31
#17
Hi!
Die CD mit V32 ist auch beim freundlichen erhältlich!
RealOEM.com BMW E65 745i BMW CD/DVD miscellaneous
ET-Nr. 01590141891
Preis: ~ 6 € (8,67 $)
was solls also?
peter
31.01.2010, 01:38
#18
Wenn's läuft!
Ja, die v32 hab ich schon da, das ist nicht das Problem
Dann werd ich im Laufe des Sonntags mal updaten!
Danke Euch für alles
31.01.2010, 15:23
#19
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Na dann bin ich mal auf Deinen Bericht gespannt .
31.01.2010, 15:26
#20
Wenn's läuft!
Der fällt jetzt nicht so spektakulär aus, ausser dass der 7er bei dem gewaltigen Softwaresprung von /24 au /81 gleich wie neu riecht
Mit angestecktem CTEK im Supply-Modus gings jedenfalls einwandfrei.
