06.03.2008, 15:57
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Noch eine Frage.
Vielleicht habe ich ein Kabel-Bruch hinter den Rechner. Kannst mehr jemand sagen an welchen Stecker (Blau oder Dunkelrot), die Speisung erfolgt und was das Sein soll? Welche Pins Wieviel Spannung (5Volt, 12Volt, Masse)
Gérard
06.03.2008, 17:56
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Mach mal ein Foto vom Laufwerk, hab hier noch eins rumliegen.
Der Strom geht im blauen Stecker rein, genaue Pinbelegung kann ich Dir Morgen schicken.
07.03.2008, 12:51
#13
Hallo Batsch
Werde heute Abend ein Bild machen. Für mich ist wichtig zu wissen ob der Lüfter immer lauft oder nur wenn es zu heiss wird. Wenn er immer laufen sollen ist etwas mehr defekt als nur das laufwerk.
Weist du ob der Lüfter immer lauft?
Grüss
Gérard
07.03.2008, 20:01
Hallo Batsch
habe heute das laufwerk ausgebaut. Nur Ventilator drin gelassen. Dieses lauft aber nicht.
Der Navi ist in Display sichtbar. Hohe-/Breitengrad sowie höhe werden korrekt angegeben. Wenn mann in Menu Navigation gibt ist die Mittteilung das "Ein Moment bitte..." mit eingebautes Laufwerk kam dort "Kein Navi-CD eingelegt"
Anbei ein Bild von Laufwerk, Die Beschriftung ist nicht so gut zu lesen.
Also wurde ich behaupten das der Navi-Rechner in Ordnung ist.
Ich muss nur noch wissen was mit die Lüfter ist. Laut "Zaphod" muss er immer laufen. Ich kann aber auf den Stecker keine Spannung messen. Was meinen andere Forum mitglieder zu diesen Lüfter?
Gérard
07.03.2008, 21:27
#15
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Gerard_Dirks
Ich würde auch sagen, dass du einen Netzteilfehler in deinem Navi hast. Da mir bis dato kein Navi untergekommen ist, dass den Lüfter nicht sofort anwirft - der Eine laut, das Andere leiser
Somit solltest du dir den blauchen Stecker von einem Schlachter suchen und im Wohnzimmer mal die Stromverteilung nachsehen.
Leider habe ich kein MK3 hier liegen, sondern nur 3 MK2  ...
Pinbelegung des Navi vom e38 findest du hier:
A112 Steuergerät Navigation - e38 VFL
A112 Steuergerät Navigation - e38 FL
07.03.2008, 22:24
#16
Hallo rubin
Du meinst also dass navi doch defekt ist, oder? Blaues Stecker?? Kabel bruch?
Vielleicht soll ich mal eine anderes Navi von ein Mitglied probieren und schauen ob das geht.
Wegen die Pinbelegung? Ich habe andere Stecker Blau/Donkel rot. Du hast Gelb/Schwarz und Gelb/Blau. Sprechen wir von die gleiche verkabelung.
Was ich nicht verstehe ist das ich es in Wohnzimmer anschauen soll. Was meinst du damit.
Gérard
08.03.2008, 09:00
#17
Ich glaube, daß das Laufwerk defekt ist, Rechner in Ordnung.Der Lüfter ist Temperaturgesteuert, wenn kalt dann läuft er überhauptnicht. Kannst ja den Rechner mal auf die Heizung zu Hause legen, dann einbauen, dann sollte der Lüfter drehen. So ein Laufwerk(i.O.) habe ich noch hier rumliegen, melde Dich wenn Du es brauchst.
08.03.2008, 11:35
#18
Hallo batsch
Das ist genau die Antwort die ich brauchte. Das der Lüfter Temperatur gesteuert ist. Ich werde ihm mal mit ein Föhn aufheizen dann kann ich ausklammern das der Rechner selber im ***** ist.
Ich habe gesehen in Online ETK das es für die Modele bis 2000 ein BMW Laufwerk Austausch gibt für 152,50 €, Art. 65 83 0 413 507 Es ist fast identisch aber die CD-Schlitz sieht komplett anders aus.
Habe auf ein Franzosisches Board eine Anleitung gefunden wie man den Motor zerlegt und Reinigt. Gehe heute Abend mal kurz basteln. Meiner sieht aber überhaupt nicht verdreckt aus. Ich vermüte das die MicroSchalter auf die Platine nicht richtig betätigt werden wenn mann eine CD einlegt.
Ich melde mich wenn es geklappt hat. Du kannst mir mal ein U2U schicken was mir das Laufwerk kosten wurde.
Gérard
08.03.2008, 12:33
#19
...Wegen die Pinbelegung? Ich habe andere Stecker Blau/Donkel rot. Du hast Gelb/Schwarz und Gelb/Blau. Sprechen wir von die gleiche verkabelung.
Gelb & Blau (als Stecker) steht zwar im Plan, habe aber bis Dato auch nur Rot und Blau gesehen...
Wohnzimmer wegen der Kälte heutzutage
Das sollte eigentlich die Komische Bürste in der Mitte vom Schacht machen
11.06.2008, 23:10
#20
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Habe genau das selbe Problem. Wie ist die Sache jetzt ausgegangen????
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
