03.11.2009, 23:25
Mit links Bremser
Zitat von Erich M.
Was er noch nicht hat, ist die OBD2-Steckdose neben dem Getränkehalter. Die Erstzulassung ist 22.10.98.
OBD 2 war in Europa erst ab 2000 - eher 2001 vorgeschrieben. Hatte selber erst einen "Erstzul 2000" hier - zwar schon mit OBD 2 Stecker, aber unbrauchbar - da sind nur die Pinns belegt wie am runden Stecker im Motorraum. Die K-Line(pin7) oder die zwei CAN Leitungen( pin 6 ,14 sind nicht verbaut.
03.11.2009, 23:48
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Produktionsdatum 9.98 - vermutlich der letzte ohne OBD.
03.11.2009, 23:52
#13
Stimmt-sind beide Stecker verbaut sollte man die Diagnose über den runden Stecker machen, der OBD-Stecker taugt tatsächlich nichts.
04.11.2009, 00:10
Fahrzeug: Mercedes W203
Hier mal eine Info von meinem 740i EZ 11.03.99 Prod.-Datum 1998-12-15 habe aber OBD 2 neben dem Getränkehalter.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
04.11.2009, 00:12
#15
Mit links Bremser
OBD hat er ja....nur eben das genormte OBD 2 nicht. Da hat eine Zeit lang jeder Hersteller sein Süppchen gekocht und an dem OBD 2 Stecker nur die herstellerspezifischen Daten bereit gestellt - mit einem normalen OBD 2 Scanner wird man da nicht glücklich - nur mit nem runden auf OBD2 Adapter und dann Carsoft oder INPA
Schätze Erich hat das Problem mit der OBD Anbindung der BRC....fällt hier flach, aber geht ja auch super ohne.
@ V8 Driver
Schau mal ob die genannten Pins belegt sind...warscheinlich nicht :-)
Geändert von Chevyman (04.11.2009 um 00:17 Uhr).
04.11.2009, 07:29
#16
† 12.05.2017
ich bräuchte den OBD-Anschluß lediglich für meinen OBD2-Handheld, da kann ich dann alle für mich relevanten Motor-, Speicher- und Fehlerdaten herauslesen, wie z.B. langsame und schnelle Adaption, die Regelung aller Lambdasonden, Fehlercodes und wann sie aufgetreten sind, Kühlwassertemperatur, Saugrohrdruck, Stellung der Drosselklappe in %, Lastzustand, usw.
Allerdings primär, um bei der Probefahrt sehen zu können (und nicht wie die meisten Umrüster im Kaffeesatz lesen), wie sich die Lambdasonden bei Vollast im Gasmodus verhalten. Natürlich kann man nach dem Motto verfahren, gib mal in der Anreicherung kräftig drauf, aber ich sage auch: zuviel ist auch ungesund, denn geregelt wird nur in der Teillast. Gibt man aber überdurchschnittlich zu viel Anreicherung auf Gas, dann läuft der Motor, sobald man aus der Teillast herauskommt (reicht schon leichtes Beschleunigen) schon viel zu fett, was sich dann letztendlich in der langsamen Adaption bemerkbar macht.
So muß man halt zusätzlich aus dem Benzinsteuergerät, die passenden Adern für die Lambdaregelung herausmessen und adaptieren. Nun kann ich immer den Gesundheitszustand der Lambdasonden kontrollieren und muß oft genug der Kundschaft sagen: Sorry, tut mir leid, wenn Dein Wagen auf Gas, Spiränzchen macht, aber Gas ist nun gut 5x feinfühliger als Benzin und verhält sich wie eine Zicke. Aber siehe hier, Lambdasonde 1 reagiert überhaupt nicht mehr und die der Bank 2 zuckt nur noch ein bisschen umher. Wieviel Kilometer hast Du jetzt runter? Was? 350.000 km und noch nie Lambdasonden gewechselt? Bosch sagt, Lebensdauer zwischen 80.000 und 120.000 km für einen Verschleißartikel wie eine Lambdasonde (gell, PeterPaul ).
Was die Anbindung der K-Line oder der zwei Can-Leitungen für die BRC-P&D Anlage angehen, so brauche ich diese nicht, da ich ja meinen Handheld habe. Die zwei Anschlüsse dienen lediglich, um die Funktionen des Handhelds auf den Bildschirm (2.Fenster) zu übertragen. Von wegen Selbstlernfunktion usw. - eine gut eingestellte Anlage arbeitet störungsfrei. Der Rest von Funktionsstörungen liegt in erster Linie an den z.B. oben aufgeführten Punkten.
mfg und nen schönen Tag noch ...
Erich M.
04.11.2009, 08:53
#17
Fahrzeug: suche e39 M54
Erich M:
Wie Chevy schon sagt, einen Adapter besorgen und dieser geht für "Standart-ELM" und "bessere" Software: (K-Line)
Ediabas / INPA OBD-2 zu OBD-1 (BMW 20 PIN)
Chevy:
OBD wurde zuerst in den Staaten eingeführt. OBD-2 auf dem europäischen Markt mit der Funzel im Kombi und dem Standartstecker. Beides nachrüsten, umcodieren und man kann sein Auto sogar auf D3/D4 umschlüsseln lassen.
Der CAN kam doch erst später, oder etwa nicht
04.11.2009, 10:42
#18
† 12.05.2017
... also Rubin, der 728i (FL ohne OBD2-Stecker) hat im Display eine Motorcheckleuchte und im Fahrzeugschein die Eintragung D4 (heißt allerdings nichts anderes als Euro2/D4).
Mein 540 VFL hat lediglich einen kleinen gelben Schriftzug "Check Engine". und keine gelbe Motorlampe. Ebensowenig eine OBD2-Steckdose.
Mein ML55 wiederum hat OBD2-Steckdose, aber keine gelbe Motorlampe und ist Bj. 12/2000 und hat auch irgendwas mit D4 ...
komische undurchschaubare Welt ...
mfg Erich M.
04.11.2009, 18:12
#19
Mit links Bremser
Wie machst du das bei den großteils noch üblichen Sprungsonden Klar, mit einer Breitband geht da schön, aber welches der hier vertretenen Fahrzeuge hat solche?? ...und mit ner Spungsonde siehst du nur "fett"- aber nicht "wie fett"....
Seltsam - am Telefon neulich hattest du mir gesagt nur diese Funkton zu nutzen...wie die Feinabstimmung funktioniere wäre unwichtig, brauche man ja gar nicht...
Ich lasse beim spazierenfahren am Laptop immer ein zweites Programm - neben der Gassoft - mitlaufen. Nur ist das beider BRC Quatsch - die zeigt genau diese Daten ja mit an - so sie an der OBD2 dranhängt.
@rubin
Obd fähig (wenn auch sehr beschränkt) waren Mercedes schon in grauer Vorzeit....Ende der 80er hat man in USA halt beschlossen das vorzuschreiben um die abgasrelevanten Bauteile extern prüfen zu können. Also erfunden haben die das nicht - dafür gabs die MIL bei denen schon...da wusste bei uns noch niemand was ein KAT ist Ich hatte mal mit einem 78 Cadillac Seville zu tun - Einspritzer mit geregeltem KAT und Lambdasonde. - was die Lampe da im Display bedeutete war den meisten unbekant
05.11.2009, 08:00
#20
† 12.05.2017
Oliver, da hast Du was in den falschen Hals bekommen. Wenn die Anlage einmal eingestellt ist, dann sind in erster Linie die vorhandenen veränderbaren Parameter benzinseitig für die Abwicklung zuständig. Wieso soll ein Gassteuergerät versuchen, etwas auszugleichen, wenn z.B. die Lambdasonde, LMM und diverse Temperaturensensoren über den Jordan gehen.
Die Feinabstimmung, die Du ansprichst, wird ja letztendlich auch nur im Leerlauf und im Stillstand des Fahrzeugs angepasst (hatte ich bis jetzt noch nie den Fall). Danach wird abgespeichert und fertig. Ich hatte einmal den Fall, nachdem der LMM gewechselt worden ist, dass nochmals eine Kontrolle und letztendlich auch eine Korrektur vorgenommen werden mußte.
Was die verschiedene Arten von Lambdasonden angeht, kommt es ganz darauf an. Bis dato hatte ich normale Spannungssonden und bei den modernen Fahrzeugen, zeigt mir der Handheld auch den Lambdawert, u.a. in mA an.
mfg Erich M.
