Alt 25.11.2009, 21:03   #11
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Ich muss da auch noch ran, hast du da mal Werte für mich?
Mark
ich habe in erinnerung das es so 6,7 oder 7 ohm pro matte sind
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 23:16   #12
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Danke dir.
Werde den Sitz demnächst mal ausbauen und schauen.....obwohl ich eigentlich eher den Schalter im Verdacht habe, denn wenn ich mich recht erinnere (Wagen steht seit diversen Wochen wegen anstehender Lackierung), dann flog die Sicherung auch raus, wenn die Sitzheizung aus war.
Aber am Sitz lag es definitiv: Wenn ich die Stecker in der Rückenlehne abziehe, funktioniert alles.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 23:47   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
die Werte müssten dann für beide Matten sind, pro Stück sollten es 3,7 OHM
sein, siehe Antwort Nr. 3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/carbo...ung-83650.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.11.2009, 06:46   #14
Kunii
ok danke dir...
da weis ich ja bescheid warum meine nicht mehr rrichtig warm werden weil bei mir hat eine definitv 7 ohm, habs nochmal gemessen. jede einzelne.
dann hat mir hier im forum jemand defekte matten verkauft... schön zu wissen
Alt 27.11.2009, 07:33   #15
Moment, ich kopier das noch mal was Georg geschrieben hat, damit es keine Missverstaendnisse gibt:
Hallo Erich,
deine Messung war wohl nicht so genau.
Die original Sitzmatten (Lehne oder Sitzfläche) ziehen bei 13,5 V je genau 3,5 Ampere. Das sind 3,7 Ohm. Wie du richtig schreibst, wird ein gesamter Sitz (Lehne und Sitz) mit 7 Ampere beheizt.
Alt 27.11.2009, 17:34   #16
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vorsicht, das muss nicht stimmen. Messungen besonders bei so niedrigen Ohmwerten sind gerne ungenau! Und beide Matten gleicher Wert spricht gegen einen Defekt. Alternativ könntest Du die Matten an 12 Volt klemmen und den Strom messen - das ist sehr viel genauer.
Grüsse
Michael
Alt 30.11.2009, 07:00   #17
Kunii
hm könnt ich tun, aber es muß ja auch ein grund haben warum sie nicht richtig warm werden... dei kälte vom sitz geht weg, aber ne direkte wärme spürt man bei mir nicht.
BMW X-Reihe: Fragen zum X5 ? BertsBMW Autos allgemein 4 27.07.2009 18:26
E38-Teile: hintere Sitzheizungsschalter etc elisean Suche... 2 15.12.2008 09:29
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2004 00:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
