			28.02.2010, 00:17
		Unten so machen, wie Franky740 schon schrieb. Oben am Ende der Lenksaeule, ist tatsaechlich ein Lager verbaut, und dieses koennte auch Spiel haben. Das Spiel, Unten an der Verzahnung, koennte daher stammen, das die Saeule wohl niemals in den letzten Jahren verstellt worden ist, aber wohl schon immer etwas "Unmerkbares Spiel" hatte. Wahrscheinlich sind die Nuten dort,in der alten Stellung etwas verschlissen, und wenn Du die Lenkradhoehe etwas verschiebst, passen die Nuten wieder genau, und daher ist das Spiel auch Beseitigt.
Gruss dansker
			28.02.2010, 02:12
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
		in welche richtung wird die schraube denn festgezogen ????
gruss thorsten
			28.02.2010, 14:09
			#13
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
		Schraubenschlüssel in Richtung Beifahrerseite drehen, soweit ich das noch im Kopf habe...
			28.02.2010, 16:08
		Ist ein "Rechtsgewinde".
Gruss dansker
