Alt 17.01.2010, 19:50   #1
Lottchen
Benutzerbild von Lottchen
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
Standard Aux-In Line Adapter funktioniert nicht bei Radio Professional
zu diesem Thema gibt es ja schon einige Threads, aber ich habe folgendes Problem,habe mir diesen Aux-In Line Adapter geholt:
Der Adapter besteht aus einem kleinen AMP Stecker, der an den Wechsleranschluss des Radios kommt und einem schwarzen Elektronikkästchen mit drei Anschlusskabeln, die an den Radiostecker angeschlossen werden.Ich habe wie in der Beschreibung angegeben, das schwarze Kabel mit Pin 15, das rote Kabel mit Pin 5 ,das gelbe Kabel mit Pin 7 verbunden und den schwarzen AMP Stecker mit dem Pfeil nach oben in die linke untere Kammer an den CD-Wechsler-Anschluß gesteckt. Beim Betätigen der Mode Taste wechselt das Gerät ja zwischen Cassette, Radio und CD-Wechsler, bei Anschluss des Adapters anstelle des CD-Wechslers soll der Schriftzug CD 1-01 erscheinen.Tja und das funktioniert eben nicht, ich schalte nur immer zwischen Radio und Cassette hin und her. Habe noch einmal die Kabel des Adapters überprüft, ob die auch alle ordentlich mit dem Radiostecker verbunden sind und das ist auch der Fall.
Auch ist mir das Prinzip nicht klar, woher weiss das schwarze Kästchen, dass es einen CD-Wechsler simulieren soll und es ja nicht selbst mit dem AMP Stecker verbunden ist? Nur durch den Anschluß an den I-Bus Pin7? Mein Radio ist ein BMW (Becker) Professional aus einem der letzten BMW E36 328i aus Baujahr 1998, das Gerät schien mir der geeignete Kompromiss zu sein, was die Originalität und Erweiterbarkeit betrifft. Oder ist diese Gerät nicht dafür geeignet? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, der Wechsleranschluss erscheint mir nicht anders als bei allen Business Radios die ich bisher hatte. Zudem hatte ich das Gerät vorher getestet (der E36 hatte einen Wechsler) und da liess sich dieser über die Mode-Taste bedienen. Habt Ihr da Erfahrungen? Oder was wäre denn Eurer Meinung nach die beste Variante, unsichtbar einen Ipod anzuschliessen? Auf Digisette und Cassettenadapter oder FM-Transmitter hab ich allerdings keine Lust mehr....
Dateityp: jpg 17012010075.jpg (102,3 KB, 90x aufgerufen)
Lottchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 21:20   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das funktioniert nur bei Radios ab 8/98. Von wann ist das Radio genau ?
Passen die Pins, rund oder flach ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 21:46   #3
Markus525iT
Tim
das geht mit dem Radio nicht! Das ist zu "alt"
Ich denke, es müßte mit den Radios gehen, die die Ai oder Pi Wechsler unterstützen, also die mit dem Bus-System.
Dazu gehört u.A. das Business CD RDS der zweiten Generation mit den 2 Displays.
Markus
Alt 17.01.2010, 22:08   #4
Lottchen
"Das funktioniert nur bei Radios ab 8/98. Von wann ist das Radio genau ?
Tim"
Da muss ich mal nachsehen, ich ziehe es morgen mal raus, der E36 war aber einer nach den Werksferien 1998, also nach September. Auf alle Fälle sind die Pins rund. Das musste ich bei Bestellung auch angeben.
Alt 17.01.2010, 22:13   #5
Lottchen
"das geht mit dem Radio nicht! Das ist zu "alt"
Markus"
Das ist ja blöd. Schade schade. Ob man in das Gerät selbst so einen Line In einbauen kann? Ich hab da hier im Forum von jemand gelesen, der das in ein Business eingebaut hat, allerdings opferte er da das Cassettenlaufwerk, das würde ich allerdings nicht wollen....
Alt 17.01.2010, 23:02   #6
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Hmm... Entweder Du opferst das Kasettendeck von Deinem Professional und machst einen Line-In daraus, oder Du besorgst Dir ein BMW Business (C43) bzw. ein BMW Business CD (CD43).
Andere DIN BMW Radios (außer Traffic Pro und Indianapolis) sind mir nicht bekannt die einen Wechsler per i-Bus steuern können.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ISO Radio-Adapter für BMW-Soundsystem funzt nicht drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2011 11:17
Kompletter Car-PC mit AUX Adapter bei Ebay ab 1€ chief_wiggum82 eBay, mobile und Co 0 29.04.2007 22:08
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 22:18
Aux In Interface fürs Autoradio / Line In Adapter Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 11:37
Adapter für CD-Radio damit MFL funktioniert diver333 BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
