18.02.2010, 22:53
Fahrzeug: x
Danke Peter, Dein Lob ehrt mich sehr, und mit dem Werkzeug schau ich mal rein.
LG Uli
18.02.2010, 22:57
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
soweit ich weiß besitzen paar ausm forum das spezialwerkzeug.
vllt melden die sich mal noch zu wort hier.
mal noch ne frage uli, hast du in verbindung mit dem vanos geräusch auch einen fehler im fehlerspeicher?
bei mir habe ich den OBDII fehler P0011, dieser sagt aus, dass es sich um eine übermäßige verstellung der einlassnockenwelle in richtung früh handelt (bank 1). ich denke, dass dieser fehler etwas mit dem klackern bei mir zu tun hat.
hier mal noch ein thread von mir (mit video):
http://www.7-forum.com/forum/4/vanos...eo-127949.html
bin mal gespannt über dein feedback. vllt ist das geräusch bei dir auch so laut wie bei mir, dass man es bei ausgeschaltetem radio auch im innenraum hört. (im stand natürlich)
Geändert von santa cruz (18.02.2010 um 23:11 Uhr).
18.02.2010, 23:11
#13
Zitat von e30 uli
Suche wie blöd, komme nicht an das Spezialwerkzeug für die M62 Vanos ran, kann mir jemand helfen ???
Suchst Du um es bestellen zu können - also die Bestellnummern -
oder
Suchst Du, um es geliehen zu bekommen?
Die Übersicht der benötigten Spezialwerkzeuge findest Du im Anhang.
peter
Nachtrag:
Weder die pdf- noch die gepackten Dateien lassen sich im Moment hochladen
Gib mir Deine Email als U2U - dann wird es gehen!
18.02.2010, 23:17
Fahrzeug: x
Ich möchte mir die zwei Spezialwerkzeuge für beide Zylinderbänke lieber selbst zulegen.
G Uli
18.02.2010, 23:18
#15
hast du dir mal mein beitrag durchgelesen? @uli
ich glaub ich brauch ein benutzerbild, sonst übersieht man meine antworten immer
18.02.2010, 23:25
#16
Fahrzeug: x
Hi Santa Cruz, das Geräusch ist bei meinem nach 180.000 Km auch so laut, höre es auch schon im Innenraum, jedoch nur im Stand und bei betriebswarmen Motor.
Keinerlei fehlermeldung oder leistungsverlust !!!
Gruß Uli
Sorry habe die Änderung in Deinem Beitrag übersehen.
18.02.2010, 23:29
#17
ok, also denkst du wirklich das nur dieses verteilerstück und der dichtring defekt sind?
wenn ja wäre das eine gute nachricht für die reperatur. ich habe damit gerechnet, dass die verstellräder defekt sind. denn die sind preislich sehr intensiv.
mich würde echt mal interessieren, warum ich so eine verdammte fehlermeldung habe...
versteh nicht, was da kaputt ist
Geändert von santa cruz (18.02.2010 um 23:34 Uhr).
18.02.2010, 23:31
#18
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hello @e30 uli,
woher beziehst du diese info? selbst schon zerlegt?
und wie hoch schätzt du den zeit bedarf ein, nur mal um ne vorstellung zu bekommen was so was kosten kann.
danke...sers
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
18.02.2010, 23:33
#19
Fahrzeug: x
Sehr unwahrscheinlich daß die Verstelleinheit verreckt, die bestehen aus dem gleichen Stahl wie die Räder im Diff und werden kaum annährend so belastet. Durch das Ausfressen des Verteilergehäuse endsteht ein schlagended Geräusch, und dieses Spiel wird immer größer. ...natürlich sehr lagsam
18.02.2010, 23:38
#20
Fahrzeug: x
Bezugsquelle dieser info ist von der Fa. Beisansystems in den USA welche sich mit diesem Problem beschäftigen und Ihre positiven Erfahrungen gesammelt haben. Im Netz steht einiges von denen über die Vanos, dann habe ich Emailkontakt aufgenommen und mich weiter aufklähren lassen.
