27.02.2010, 17:03
Langstrecken Gleiter
In Berlin bin ich grad nicht, sondern in münchen - pendele
Aber in Berlin kannst dich mal mit dem DD zusammen schalten, der ist auch ein hilfsbereiter forum´ler
Wenn Die Beläge + Scheiben runter sind, mach die mal, und Füll erst dann ggf. fehlende Flüssigkeit auf
28.02.2010, 12:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
sobald scheiben und beläge neu sind, ist auch der bremsflüssigkeitsstand wieder okay... bzw. er kann dann sogar überlaufen
also neu machen ist keinesfalls ein fehler
ob der fehler dann weg ist, das bezweifle ich inzwischen... also ab in eine werkstatt oder zu einem der ein diag-laptop besitzt und den fehler auslesen lassen!
28.02.2010, 12:53
#13
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
kontrollleuchte für ABS,DSC und BREMSE
hi leute. habe immer noch ein problem mit den leuchten. sie bleiben ständig an. kann jetzt am we leider nicht viel machen.habe erstmal alle 4 sensor-stecker gereinigt und kontakt spray rein und die sicherung nr.17 kontolliert. alles ok. gibt es noch evtl. ein relais, wenn ja wo sitzt es?das einzige was ich festgestellt habe, das die bremsflüssigkeit kurz unter mitte zw. min und max ist.und der pedaldruck lässt bei laufendem motor nach.. will morgen noch auslesen lassen wegen der ABS sensoren. hat jemand noch ne idee so auf nen sonntag? grüsse aus potsdam
28.02.2010, 13:01
† August 2024
28.02.2010, 13:06
#15
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1267038759
Relai is hinter Handschuhfach..........könnten och die ABS-Ringe sein auf den Achseschenkel
MfG Ronny
28.02.2010, 14:11
#16
ist das nicht da gleiche wie hier?
http://www.7-forum.com/forum/4/kontr...bt-134629.html
oder ein neues anders gelagertes problem?
28.02.2010, 14:28
#17
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
  ja denke auch das es das selbe ist
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
28.02.2010, 14:58
#18
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jau....
Der Gute hat nach der Änderung der Überschrift wohl etwas den
Überblick verloren.
Beiträge werden zusammengeführt.
Knuffel
