Alt 24.03.2010, 11:26   #11
asmbuster
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Frage
Dann aber mal andersherum gefragt wieso springt dann ein Auto nach langer standzeit so schlecht an, und warum steht das mit dem Oel in den Zylinder geben selbst in Betribsanleitungen von vielen Motoraedern ?
Jetzt bin ich ein wenig (sehr) verwirrt.
Gruss,
Eric
@boxerheinz: wieso sagt du nichts mehr? Ich lasse mich immer gerne eines bessern ueberzeugen. Bin doch nur ein Hobbyschrauber und wenn ich falsch liege kann ich immerhin etwas dazu lernen.
asmbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 11:51   #12
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Gruss,
Eric
Das ist auch das erste was ich höhre das ein Motor Öl braucht um Kompression zu haben. Entweder hat er oder hat nicht. Klar wird die Kompression besser wen mann Öl einträufelt, dann ist aber schon sehr was im Argen. Hatte bei mir mal ein fuffi motor eingebaut der schon 12 jahre stant und der sprang an ,mit einer Benzinpumpe und ohne Öl einzuträufeln. Übrigens bin ich den auch mit einer pumpe gefahren ohne benzin mangel.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 14:47   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Normalerweise giebt man etwas Öl rein wenn ein Motor ausgebaut gelagert wird damit die Kolbenringe bei langer lagerung nicht fest werden.Man sollte auch ab und an einen Motor durchdrehen und davor giebt man etwas Öl rein damit er etwas Schmierung hat.Wenn ich meine Autos mal alle 2-3 Monate bewege hänge ich grad mal die Batterie an und dann Läüft das ding.Ein Kolbenring macht nie absolut dicht,sonnst könnte er sich ja gar nicht auf u.ab bewegen.Oder mach mal selbst die probe wenn Du nen Motor Ohne Kopf hast gieb mal Öl in den Zylinder und lass ihn stehen dann sihst Du wie lang es braucht bis es langsam weg sickert.
Mein Dicker mag den Winter nicht.... Jetychm BMW 7er, Modell E38 21 15.12.2008 11:17
Elektrik: Mein Dicker mags nicht wenns feucht wird... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2008 22:11
Elektrik: Mein Dicker legt die Ohren nicht mehr an jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 17.04.2008 00:17
Karosserie: Hilfe, mein "Dicker" muss zum TÜV Saschba BMW 7er, Modell E32 23 23.02.2006 09:25
Hilfe, mein dicker stottert alex555 BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2006 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
