28.02.2010, 22:00
Fahrzeug: Corvette C6 Z51 -- Ehem. E38 740i
Zitat von Jägermeister
Kein Problem.Hast du schon mit einem anderen Pkw Starthilfe bei dir geleistet?Sonst probiere das zuerst.Dann muß er ja trotz der kaputten Batterie anspringen.Falls er dann immernoch klackt ist es der Anlasser.
Gruß Andree
Mach keine Witze!
Klar habe ich das getan. Ist es jatzt die ausgelutschte Batterie, die den Start verhindert oder doch der Anlasser??
28.02.2010, 23:05
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
wo war dein auto die 5 wochen?? in freien himmel ??
ich meine kann sein das die kertzen feucht
sind oder rost oser sowas
benzinpumpe ist auch verdechtig ;(hatte ich das prob gehabt )...
oda wenig spritt drinn !!!!!
mfg dulli
28.02.2010, 23:14
#13
Fahrzeug: E38 750iL '01
das klacken ist normalerweise das Relais das den Anlasser schaltet. Wenn nicht genug Strom da ist oder es kaputt ist klickt es nur. Du hattest wohl beim Anlassen etweder schlechten Kontakt oder die Batterie hat einen kurzen was auch das anlassen verhindern wuerde. Versuchs mit ueberbruecken und achte drauf das die Kontakte stimmen. Wenn nicht bau mal ne andere Batterie ein. Groesse ist egal. Kannst ja dann weiter ueberbruecken falls der Anlassstrom der kleinen nicht ausreicht. Wenn die Batterie alt ist tausch sie eh. Die Hammermethode ist auch nur ne Ueberbrueckung weil du dann so oder so den Anlasser tauschen musst.
Fehlerquellen:
1. Batterie
2. Relais
3. Anlasser
Sven
28.02.2010, 23:33
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich denke auch, daß das Starthilfekabel kein richtigen Kontakt hatte. Oder war die Batterie vom "Stromspender" zu schwach. Mein Vater wollte mir mal mit seinem KIA Starthilfe geben, das ging nur mit Schwierigkeiten.
Versuchs einfach nochmal und wackle mal etwas an den Klemmen vom Kabel.
Viele Grüße Jens
01.03.2010, 00:22
#15
Fahrzeug: diverses
@nilson
war auch mein erster heimlicher gedanke  mit den kabeln
aber eine zellenschluss bat kann auch so viel innenwiederstand haben das sie das brücken erst gar nicht zulässt
drum wär das abtrennen der bat und ne andre versuchsweise koppeln die schnellste variante
gruß
01.03.2010, 13:01
#16
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von Campo
Warum hindert meine Batterie den Start?
weil deine tiefentladene Batterie den ganzen Strom zieht und nicht genug zum Starten dann da ist oft liegt es auch an schlechten Starthilfekabeln
wie schon gesagt wurde bau ne gute oder neue Batterie ein und dann müsste er wieder laufen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
02.03.2010, 19:16
#17
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Hast du direkt nachdem überbrücken versucht zu starten? Du kannst mit Zündung an mal die Spannung in der CC überprüfen, und was diese beim Startversuch macht. Außerdem nachdem du das Überbrückungskabel angeschlossen hast einfach mal 2 Minuten warten. In dieser Zeit kann sich dann deine leere Batterie etwas erholen und frisst dem Anlasser nicht den ganzen Strom weg.
Kurz warten ist ohnehin zu empfehlen, so fliesen nicht so extrem hohe Ströme vom Spender zum Empfänger, sagte man mir zumindest.
