Alt 24.03.2010, 09:31   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard 735 springt nicht mehr an
hallo,
nach fast 2 jahren stillstand möchte ich meinen 735 wieder fahren. leider springt er nicht mehr an.
wenn ich starte dreht der motor wunderbar, nur das er nicht anspringt. kann solange drehen lassen bis die batterie zu schwach wird, dann kommt sogar die meldung check-control und öldruck sensor. hat das was zu sagen?
wenn ich dann aufhöre zu starten, hört es sich so an als wenn er grade anspringen wollte. es riecht auch nach benzin in der garage, also spritt scheint er zu bekommen. wenn ich die kerzen ausbauen und starte haben auch alle einen zündfunken.
er ist sogar schon 2x gelaufen, habe ihn dann so bei 2000 U/min gehalten weil er sonst ausgehen wollte, er wurde dann im stand aber zu heiß, denke mal thermostat ist fest, und habe ihn wieder ausgemacht. danach sprang er wieder nicht an...
habe bis jetzt motorsteuergerät, leerlaufregler und zündkerzen gewechselt.
ich weiß nicht weiter
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Motorraum: 735 springt nicht an securo BMW 7er, Modell E32 8 16.05.2008 23:38
Elektrik: 735 Baujahr 88 springt nicht an johey BMW 7er, Modell E32 6 17.01.2008 18:01
Motorraum: 735 springt nach Steuergeräte wechsel nicht mehr an! steini735i BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2008 22:09
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
