25.04.2010, 20:54
Energieeffizienzklasse A
Federbruch
Ich tippe auch auf Federbruch.
Hier der Thread zum Thema Federbrüche beim E38.
Leider ist es oftmals so, dass bei Behebung des Schadens auch noch auffällt, dass die EDC-Dämpfer oder Domlager hinüber sind oder die Reifen durch die scharfe Bruchkante der Feder aufgeschnitten wurden.
25.04.2010, 20:59
Built to go not to show!
Zitat von Todi.
Bei nem Federbruch müsste das doch deutlicher zu sehen seien.
Warum denn?
Kommt ja drauf an auf welcher Höhe sie gebrochen ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
25.04.2010, 21:01
#13
BMW süchtig
Eben
Wenns nur ne halbe Windung ist sieht das nicht so dramatisch aus
25.04.2010, 21:07
Fahrzeug: BMW e93 335i
Wenn die Feder gebrochen wäre hätte die Werkstatt die ihm die Räder gewechselt hat es sehen müssen als die Räder runter waren und ihm das sagen müssen. Sonst wäre das bei verschweigen fahrlässig von der Werkstatt!! Und ob ne Feder hinüber ist sieht man sofort wenn das Rad runter ist. . . . . . . . .
Ps:
@TE
Deine Bilder sind nicht gut.
Mach neue von Hinten und wenn von Links und Rechts
dann bitte mit Stativ oder
nem Eimer....
25.04.2010, 21:09
#15
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Zitat von LT750
Eben
Aber auch das würde man sehen
sonst eben einfach nachmessen
25.04.2010, 21:09
#16
Soviel zur Theorie...
25.04.2010, 21:11
#17
100% agree
25.04.2010, 22:34
#18
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
hey also heute hat mein Kumpel, der bei einer Werkstatt arbeitet, auch auf ein Federbruch getippt. Also bevor die Reifen gewechselt worden sind war alles noch in ordnung. Erst danach , also kann jetzt leider keine Fotos machen. Ich werde morgen mittag welche machen. Aber morgen erfahre ich mehr, werde ihn mal auf eine Bühne jagen.
Also zwichen der Korressorie und dem Reifen auf der rechten Seite passt meine Flache Hand nicht durch auf der Linken seite schon.
MFG Edik
25.04.2010, 22:42
#19
Laß da mal schauen, sowas kann schon mal übersehen werden wenn man nicht explizit danach schaut. Kann auch sein daß erst durch das entlasten der Feder ein schon loses Stück voll abgefallen ist.
Du solltest das schnellstmöglich prüfen lassen, ne gebrochene Feder ist nicht ungefährlich...
25.04.2010, 22:45
#20
V12-infiziert
Das stimmt nicht - erstmal muss man explizit danach suchen, was man normal ganz sicher nicht macht. Dann ist sowas selbst mit einem prüfenden Blick nicht sofort sichtbar.
Meine Feder vorne fahrerseitig war schon sehr lange gebrochen - ich habs erst mit dem Ausbau des Federbeins gesehen (zum Motor hin), weil die andere Seite hörbar gebrochen war.
Und hinten hab ich die Beifahrerseite ebenso erst mit dem Ausbau gesehen
