Alt 15.05.2010, 18:23   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Bis September 95 haben Sie kein Auflicht.
Baue die Lampe mal aus dann siehst Du die Lampe bei Dir wird nach September 95 gebaut sein.
Mfg DD
Alt 15.05.2010, 20:20   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Rudi 740 il Beitrag anzeigen
Also, ich hab jetzt grad hier von nem Forumler nur die hinteren gekauft.Die haben Auflicht.
Die vordere die er dazu angeboten hat,hat keine LEDs.
Die hinteren haben auch keine LEDs. Das sind normale 1W Glassockel-Birnchen.
Auch nennt man das hinten nicht "Auflicht", sondern, wie Kollege "StefanP" schon schrieb, "Ambiente".
Nur mal so, damit die Begrifflichkeiten hier nicht ver-ge-wohl-wurschtelt werden.
Wie sich das mit der Funktionalität der C-Säulen-Lampen Baujahrmäßig verhält, kann ich nicht sagen.
An meinem 09/95 hab ich "Plug&Play" getauscht und alles ist fein.
Mit dem einen Schalter wird die Leselampe eingeschaltet, mit dem anderen Schalter das Ambiente-Licht.
Das Ambiente-Licht bleibt immer an, wenn einmal eingeschaltet. Ist also unabhängig vom Fahrlichtschalter. Es schaltet sich 16min nach Zündungs-Aus von alleine ab.
Wenn ich mich recht entsinne, hat Kollege "StefanP" sich da ein wenig mit zusätzlichen Kabeln geholfen, um das Ambiente-Licht mit dem Fahrlicht zu koppeln.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 20:28   #3
Rudi 740 il
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Ahja!
Ich hab die Dinger noch nicht zu Haus.Mal sehen wie das dann bei mir ist.Sollte ich da was umbasteln müssen werd ich die wieder vertickern.Deshalb wollt ich die vordere auch nicht.Auf LEDs wollt ich nicht verzichten und basteln auch nicht.Und mir was neues holen und dafür auf was anderes verzichten geht sowieso nicht
Rudi 740 il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kein Tüv wegen Airbag und ABS Leuchte! Hilfe commander.1977 BMW 7er, Modell E38 21 17.03.2009 18:24
760i Individual - Warum ist der noch da? Clemens eBay, mobile und Co 7 25.01.2008 21:58
Elektrik: hilfe warum kein strom dk750il BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2006 16:12
Warum kein Head Up und Aktivlenkung im 7er? Andreas1986 BMW 7er, Modell E65/E66 10 09.06.2006 10:44
Umbau von 4:3 auf 16:9 Kein Bild!!! Warum? Schulle BMW 7er, Modell E38 57 12.06.2005 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
