Alt 31.05.2010, 16:36   #1
heinrich7
Fahrzeug: E32(12.92) E38(7.96)
Standard Antriebsstrang. Klacken bei Lastwechsel
Ich benötige Rat, warum mein 730 ( M30 ) beim Lastwechsel unterhalb von ca2000 RPM der Antriebsstrang ein Klackgeräusch erzeugt. Wenn er noch in der Warmlaufphase ist, ist alles ok. Dannach läßt es sich mit leichtem Gasgeben und wegnehmen reproduzieren. Mechanisch war der Antrieb komplett draußen ( Kardanwelle, Differenzial und Antriebswellen). Alles soweit ok.
Weiterhin wurde das LL - Ventil überprüft, Drosselklappenschalter und Drosselklappe getauscht. Schläuche überprüft. Durch diese Maßnahmen ist ein abruptes Schwanken der Drehzahl bei 1500 RPM um ca 200 RPM + - verschwunden. Hier war dann das Klackgeräusch extrem wahrnehmbar.
Eines ist mir noch aufgefallen, daß beim Fahren im Standgas ( Spielstrasse )
( so um die 1000 RPM ) manchmal ein sehr kurzes Rucken auftritt ( man könnte meinen er wolle ausgehen fängt sich aber gleich wieder. Beim schnellen Wechsel von D auf R oder umgekehrt geht er manchmal auch aus. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Schon jetzt vielen Dank für Tips.
heinrich7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 00:11   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo heinrich,
leihe dir mal von jemanden aus der Nähe einen Luftmengenmesser, den du mal für einen oder zwei Tagen fahren kannst.
Das Klackern vom Antriebsstrang, schließe ich auf die Drehzalschwankungen, die sich dort durch den ständigen Lastwechsel durch ruckeln bemerkbar machen.
Du hast im Leerlauf sicher so ein leichtes Sägen?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 08:51   #3
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Der Luftmengenmesser erzeugt keine Klackgeräusche im Antriebsstrang.
Klackgeräusche kommen, wenn irgendwo Spiel ist.
Hast du die Tonnenlager an der Hinterachse schonmal getauscht?
Wenn das Diff samt Kardanwelle und Antriebswellen in Ordnung ist, würde ich da als erstes suchen.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 09:25   #4
heinrich7
Den LMM hatte ich auseinander und gereinigt. Ein ganz leichtes ( kaum vernehmbares ) Sägen ist nur in den ersten Sekunden nach dem Start vernehmbar.
Meinst Du es könnte trotzdem der LMM in Frage kommen?
Die Tonnenlager sind erneuert. Vielen Dank für Euren Input. Habt Ihr noch weitere Fehlerquellen im Auge??
Alt 01.06.2010, 09:43   #5
Waldi525
Schlachte 750i E32
Vielleicht die Domlager hinten.
Alt 01.06.2010, 11:24   #6
heinrich7
Meinst Du damit, daß die Domlager für das Klacken des Antriebstranges verantwortlich sein könnten, oder das die Klackgräusche von ihnen verursacht werden könnten und ich somit auf der falschen Fährte bin?
Alt 01.06.2010, 12:22   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wieviel km hast du runter??
Ich tippe drauf das der ges. Antriebsstrang etwas (viel) Spiel hat und dann im Lastwechsel ein Klacken produziert..
Ich habe das Problem auch... insbesondere im Schiebebetrieb 2. Gang
Ich hatte die Vermutung in den Antriebswellen re/li... die klingen "trocken" obwohl sie voll Fett sind
Wenn du den Fehler findest sag mir Bescheid
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 19:25
Spiel im Antriebsstrang bei Lastwechsel? Ich habe die Lösung! BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2009 23:27
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 16:00
Klacken im Vorderbau bei Lastwechsel 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2008 22:49
Ruckeln im Antriebsstrang svw735 BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2007 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
