			05.06.2010, 10:18
			 Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
				Bezugsmöglichkeiten Pins für Stecker Videomodul
		Hallo!
Bitte nicht schlagen, wenn das Thema doch schon existiert, meine Suche hat leider (fast) nichts ergeben.
Für meinen DVB-T Einbau möchte ich die notwendigen Kabel selbst crimpen und benötige dafür die Pins für den blauen bzw. weißen Stecker am Videomodul.
Über die Suche habe ich nur eine Teilenummer für Pins mit Draht gefunden (nützt mir nichts), die ich jedoch auf bmwfans.info nicht verifizieren kann. Des weiteren wurde geraten, zu einem HiFi Spezialisten (gibt's hier nicht) zu gehen.
Gibt es eine BMW Teilenummer oder eine Bezeichnung, damit ich nach diesen Pins explizit fragen kann?
Danke!
Andreas
				7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
			07.06.2010, 23:28
			 Back in Black
		Niemand hier, der das weiß?
			07.06.2010, 23:58
			 V8 Süchtling
		Ich weiß nu nich wie die Pins im einzelnen aussehen, aber bis dato waren ALLE Pins die ich mir über BMW beschafft habe mit Kabel dran.
Stefan
			08.06.2010, 00:19
			 Back in Black
		Habe z.B.    HIER einen Anbieter von verschiedenen Pins gefunden. Da sind vielleicht auch die passenden dabei, nur ohne Bezeichnung tappe ich da völlig im Dunklen...
Edit: wenn ich das richtig deute, müßte der von mir gesuchte Pin ein    Quadcon sein. Kann das jemand bestätigen?
			08.06.2010, 18:45
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
		Es gibt im Tips und Anleitungen Bereich eine alte Anleitung pdf für einen DVBT Anschluß, dort sind m.E. auch Anbieter bei ebay aufgeführt. Über die habe ich auch bestellt und die Pins waren mit Kabel. Also nur noch löten und dann stecken
			08.06.2010, 19:17
Fahrzeug: €38
		Die Kabelbäume fertigt mit Sicherheit die Firmengruppe Dräxlmeier (googeln!)
Glaube aber kaum, dass die via Telefon wegen ein paar cent ihr Microfilmarchiv nach den passenden Pins durchforsten.
Die Pins stecken in jedem Computer (Soundkarte, Laufwerk...). Haben allerdings auch verschiedene Grössen.
Falls Du die richtige Grösse ermitteln kannst, passt dann überhaupt Deine Crimpzange oder ist die gar universell?
Die Pins gibts demnach überall. Wichtiger: Wirst Du auch das passende Steckergehäuse finden (Nasen!)?
Was spricht eigentlich dagegen die konfektionierten Pins von BMW, vom Schlachter oder eben aus Elektronikschrott an Deinen Kabelbaum zu löten und schön mit Schrumpfschlauch zu isolieren?
			09.06.2010, 12:10
			 Back in Black
		Nun, die Steckergehäuse befinden sich ja schließlich schon eingesteckt im Videomodul. Nur einige Pins möchte ich tauschen/ergänzen.
Mit Draht bedeutet noch eine Verbindungsstelle mehr und noch mehr unabgeschirmte Kabellänge.
Fertige Adapter bedeuten noch ZWEI Steckverbindungen mehr und kosten das Mehrfache ihres Materialwertes.
Zum Crimpen verwende ich seit Jahren eine universelle Zange, mit der ich das gesamte Spektum der offenen ("zweiflügeligen") Kontakte abdecke.
Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Irgendeiner unserer Elektronik-Profis wird doch die Bezeichnung der Kontakte kennen oder welche vorrätig haben (manche Anbieter verkaufen nur 100er Packungen).
