Alt 09.06.2010, 23:14   #11
wk03
Fahrzeug: E38 740D Individual BJ. 11/2000
Klingt nach Problem mit dem Schwingungsdämpfer zwischen Kurbelwelle und Peripherieantrieb (Klima/Lüfter etc.). Hatte ich auch. Das Teil soll das Drehmoment des Motors auf die Peripherie mindern.
wk03 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 09:40   #12
Psycho19
Fahrzeug: E65 730 VFL
mach die klima aus dann wirds weg sein;-)
Psycho19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 11:09   #13
galaxist
Bin von dieser Welt.
Fahrzeug: E38-740i (02.98)
Hallo!
Ich hatte auch vor einiger Zeit so ein Klackern im Motorraum. Wenn ich dann Klima aus machte, wars weg.
Jetzt höre ich auch bei Klima ein kein Klackern mehr. Jedoch geht die Klima jetzt auch nicht mehr. Vermutlich ist es wieder der vor nicht ganz 2 Jahren erneuerte Klimakompressor. Den muss ich schnell nachsehen lassen, bevor die Garantie weg ist.
CU Helmut
galaxist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 19:37   #14
BMW744i
Fahrzeug: BMW 744i (E38) (04.98)
Also ich hatte auch ein Klackern im hinteren Motoren Bereich! Das Problem bei mir war (Ich hoffe ihr verzeiht mir) das ich 0W40 drin hatte!!! Man hatte mir erklärt das dieses Öl zu flüssig sei und somit ein Ventil keine Schmierung mehr hatte und klackerte. Steht man vor geöffneter Motorhaube kam das klackern im hinteren Bereich her.
Nun mein Kollege hat mir einen Ölwechsel mit dem 10W60 Motorsport Öl gemacht!! Er sagte es könnte ein paar tausend Kilometer dauern bis es aufhört!!! Es war eine 50%50 Sache entweder es funktioniert oder nicht!!
Ich war geschockt!!! So lange wollte ich dieses "nervige" klackern nicht haben. Also scheiss drauf, Autobahn und VOLLGAS!!! Klackern weg bin zufrieden!!!
Vielleicht konnte ich helfen
Und nimmer lieber 10W40 oder noch besser 10W60
BMW744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 19:54   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich tippe trotzdem auch auf WaPu....
Alt 28.06.2010, 21:02   #16
shokboy
Fahrzeug: E38 730i
hatte den selben scheiß bei mir war die kette von der ölpumpe gerissen weil eine verrostete schraube abgefallen ist und genau in die kette rein fiel!das war die ursache! bei neuer kette würde ich dir empfehlen einen schloss reinzumachen ansonsten ist des aufwändig die anzuziehen bei mir war kostenpunkt für die reparatur 100 € grob genommen.Ich würde aber nicht lange zögern sonst hast du motorschaden wie mein kumpel:
gruß wlad
shokboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Plastikteile in der Ölwanne lautes klackern Pertinax BMW 7er, Modell E38 7 21.03.2009 22:49
Motorraum: Lautes Klackern aus dem Motor??!! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 19 15.11.2007 01:01
Fahrwerk: Lautes klackern ( schleifen) nach Hardy-Tausch! Tromi BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2006 12:07
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 13:43
Klackern im Motor sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
