Alt 16.04.2011, 21:31   #11
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
das mit dem kabel und dem stecker habe ich nicht ganz vestehen können. Hast du keinen Teile dealer deines vertrauens? ebay ist sone sache. wenn das bj und der motorcode stimmt denn passt der. Nur aufpassen, kurbelwellensensor und nockenwellensensor sind verschieden
Alt 16.04.2011, 21:33   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
du hast ein V8 oder? wenn ja kann ich nix versprechen. bei mir war es ja damals ein 6zyl.
Alt 16.04.2011, 21:34   #13
Firat75
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
wie du ja bestimmt weis findet man nicht überall teile für den 7er..aber wie du es ja gesagt hast wenn die nummer übereinstimmt dann kann da nix falsch laufen eig..
ja es gibt da einmal son ganz normaler kabel mit 2 endpunkten..und eine kleine buchse wo man wahrscheinlich die kabeln hineinsteckt..
Firat75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 21:34   #14
Firat75
ja es ist ein 740i... hast du denn zurzeit kein 7er?
Alt 16.04.2011, 21:39   #15
Bmwkrank
Freude am Basteln
zurzeit! Got bewahre, einen 528i Touring E39 ! Müsste der richtige sein.
Alt 16.04.2011, 21:43   #16
Firat75
wenn man das motor ab und zu aus macht und kurz wartet und wieder anstartet dann läuft der wagen wieder ganz normal..ist ne glückssache..nur er zeigt auch nicht im display die gänge an..
wie kann ich denn feststellen dass mein kurbelwellensensor defekt ist?
Alt 16.04.2011, 21:50   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
als allererstes auslesen lassen. dit auf jedenfall. Wenn er die gänge noch nichtmal anzeigt könnte das problem "etwas" tiefer in der elektrik oder mechanik liegen.
Hoffe für dich das es was ganz banales ist.
Alt 16.04.2011, 21:53   #18
Firat75
danke dir..
hoffe der dicke läuft dann wieder vernünftig
Alt 16.04.2011, 21:56   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
drück die daumen. gib mal feedback bitte
Alt 16.04.2011, 21:56   #20
Firat75
ok mach ich
Getriebe: Getriebenotprogramm david740i BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2009 13:25
Elektrik: Lichtmaschine läd erst wenn Motor über 2000U/min drehte Falki BMW 7er, Modell E32 37 29.06.2009 08:44
Getriebenotprogramm ialexi BMW 7er, Modell E38 21 07.07.2006 00:46
Motorraum: Geräuch ab 2000u/mi tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2006 08:21
getriebenotprogramm? Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 22.06.2004 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
