Alt 20.08.2010, 20:27   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Frage 750i läuft nur auf einer Bank :(
Ich hab meinen 7er wieder in Betrieb genommen und meine Nummerntafeln geholt.
Er läuft leider nur auf einer Bank - wenn ich auf der Fahrerseite den LMM abstecke geht der Motor aus und springt auch nicht mehr an solange ich den Stecker nicht wieder abstecke.
Geprüft habe ich:
EML - leuchtet kurz auf und geht dann aus - OK
Luftmassenmesser - OK
Zündspule - OK
Reset hab ich gemacht - OK
Was schlagt ihr vor? Was kann ich ohne großen Aufwand checken?
Ich hatte den 750i zur Reperatur wegen eines Servoschlauches......davor ist er auf allen 12 gerannt soweit ich mich erinnere. Hab ihn seitdem aber nicht laufen gehabt, drum weiß ich nicht ob da möglicherweise was passiert ist.
Gefahren wurde länger nicht damit - wenn dann nur immer anstarten warmlaufen lassen und wieder abstellen.
Habt ihr Ideen?
danke und lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 22:18   #2
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi!
Hast du einen Zündunken auf der rechten Seite?
Mfg
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 22:22   #3
fischer_julian
750i Neuling
Bei der Zündspule funkts.
Soll ichs bei einem Kerzenschuh testen?
Soll ich mal den Verteiler prüfen? Also den Kohlestift
Alt 20.08.2010, 22:56   #4
fischer_julian
750i Neuling
zündfunken hab ich bei den kerzen
Alt 20.08.2010, 23:00   #5
Wing
Hi!
Ich hatte das Problem ein halbes Jahr, einmal ging er dann wieder nicht, usw. Zum Schluss war es eine neue defekte Verteilerkappe.
Soll ichs bei einem Kerzenschuh testen? Ja
Soll ich mal den Verteiler prüfen? Also den Kohlestift.Ja Vertauschen ,rechts/links.
Auch die andren Komponenten mal tauschen.Luftmassenmesser, Benzinpumpenrelais,Steuergeräte! Könnte eventuell auch ein Zündkabel sein.
Wie viel Benzin Hast du noch im Tank?
Mfg.
Alt 20.08.2010, 23:33   #6
fischer_julian
750i Neuling
Benzin sind ca noch 20 Liter im Tank
Zündfunken hab ich
Kerzenkabel sind soweit ich erkennen kann alle ok.
Sicherungen passen auch
DK haben genug spiel
Ich mach nochmal ein reset....mal schaun obs irgendwas bringt
Alt 20.08.2010, 23:36   #7
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Abend,
Du kannst auch gleich PeterBecker hier im Forum fragen, er hat beim V12 alles durch was man so haben kann.
Schönen Abend noch, Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 00:16   #8
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Julian
Frage ,wieviel mal wurde das gemacht? Ich kann mir vorstellen,in einem Zeitraum von 4Mon., 8mal anstarten und Warmlaufenlassen, das denn 20liter Wasser in der Auspuffanlage sind. Nicht gut.
Vorallem werden dann Kerzen verrust sein. usw. Könnte auch Kondenswasser sich abgelagert haben.
Ich würde mich mal an die Tanke schleppen ,volltanken und soweit es der Verkehr zulässt ,Stoff geben.
Bei meinem hats geholfen. mfg.Jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 11:44
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 10:19
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
