26.09.2010, 00:12
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Das ist ein Ständiges Problem bei unseren Tank´s sind halt bei unser Baureihe aus Metal . BMW hat nicht umsonnst nach der Baureihe die Tank´s auf Kunstoff umbauen lassen .... aber wie dem auch sei ! Fick ihn mit den Metal oder nimm ein Schnell Kleber für metal und Kleb das loch zu . Es lohnt nicht ein neuen Tank zu Kaufen oder ein Gebrauchten neu einzubauen , die werde mit der zeit das selbe Problem haben .
MFG BEE
26.09.2010, 10:26
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
 Leider musste ich heute morgen feststellen dass er immer noch undicht ist.
Ehrlich gesagt hab ich jetzt schon kein Bock mehr auf die Karre Sie kotzt mich nurnoch an
26.09.2010, 10:29
#13
V12-infiziert
Naja, Du musst da schon was neues drunter machen - oder eben ordentlich flicken. Kann der Wagen ja nix für...
Und Metalltanks sind auch heute noch nicht unüblich...BMW hat das sicher nicht wegen eines Rostproblems gemacht. Normal passiert da auch nichts...
26.09.2010, 10:57
Fahrzeug: E38-728i
Wieviel hast Du zerlegt um an die Stelle ranzukommen oder hast Du den Tank ausgebaut?
Ich habe die Plastikverkleidung im Kotflügel gelöst, die Schraube am Tank (links ) gelöst,
die Stelle mit Dremel und Drahtbürstenaufsatz bis aufs Metall abgeschliffen, Haftstahl dick aufgetragen, noch dickere Schicht Unterbodenschutz gestrichen fertig,
Es war nicht notwendig den Tank auszubauen
26.09.2010, 18:11
#15
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Zitat von Henk Bee
Fick ihn mit den Metal(l)
@ Henk Bee :Genau, dass ist immer die beste Lösung!
Im Ernst: Solltest du hier im Forum dich etwas informiert haben, wirst du die Ursachen der Durchrostung herauslesen und was feststellen. Und zwar, dass Deine Aussage falsch ist.
Und zum Thema kleben oder rostigen Tank hat sich wohl meine Aussage von selbst verifiziert: Zitat brookes78 "...dass er immer noch undicht ist."
...sprach André, der seit nem knappen Jahr mit neuem tank unterwegs ist und ab jetzt jeden Herbst seinen Dicken auf die Bühne nimmt und den tank begutachtet, natürlich mit 1,5mm-Loch im Deckel     .
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
26.09.2010, 19:03
#16
Ich habe ihn heute nochmals "geflickt"
Bei mir kommt man super dran ist direkt unten in der Mitte der Wanne.
Musste festellen dass der Metall Kleber wie Silikon weggegangen ist wahrscheinlich weil sich das Benzin um unausgehärteten zustand durchgedrückt hat.
Wenn er morgen wieder tropft dann taugt das Zeug wahrscheinlich nichts.
Hab mal ne probe auf ein blatt papier gemacht.
War nach 24 Stunden alles andere als hart wie Metall eher wie richtig feste Masse
26.09.2010, 19:18
#17
Fahrzeug: E38-728i
Wichtig ist eine richtige Vermischung und das richtige Verhältnis der 2 Komponenten, sowie eine trockene Oberfläche
Wie heißt dein Mittel?
26.09.2010, 19:20
#18
V12-infiziert
Das wird sein Grundproblem sein - solange er den Tank nicht vorher leer saugt, wird das eh nix...
26.09.2010, 19:36
#19
Fahrzeug: BMW E12 525
Verkauf ihn doch.
Dimi
26.09.2010, 21:24
#20
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Schneid Dir ein Blech in der richtigen Forum zurecht und schweiss es drauf, sieht recht russisch aus hält aber.
