Alt 03.11.2010, 21:02   #11
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Das sieht echt extrem gut aus
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 07:13   #12
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Danke^^
Meine Reifengröße beträgt 225/50 und nicht 225/55 obwohl ein Reifenrechner mir genau das empfohlen hatte, dennoch, der Mann beim Tüv sagte 50.
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 10:42   #13
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Ich bin der Meinung hier gelesen zu haben, dass auch der 50er Querschnitt geht, in der Regel fahren aber die Leutz mit 16" die 55er. Nur das Reifenformat des E38 geht definitiv nicht...Ich würde mir den Querschnitt aussuchen, der gängiger ist, dann sind die Reifen günstiger
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 10:49   #14
KickBox
Bei Reifendirekt kosten die 5 günstigsten Premium Marken mit 50 zwischen 102 und 120€, bei 55 sind wir bei 120 bis 136, damit würde ich sagen, ist auch der 50er der sinnvollere. Abgesehen davon meine ich, wäre er auch viel näher am Serienreifen was den Umfang angeht. Is aber egal, da der Tüv das so genehmigt.
Grüße Manolo
Alt 04.11.2010, 13:05   #15
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Auf ausreichenden Lastindex achten...
Nein, das nun nicht - 225/55R16 hat den größeren Abrollumfang - genauer gesagt den größtmöglichen überhaupt zulässigen Abrollumfang (ohne dass eine Tachoanpassung erforderlich wäre).
/55er sind beim E 34 ein absolut typisches Reifenformat, wurde ab Werk so ausgeliefert; einzig der M 5 hat (nur) bei seiner Winterbereifung den /50er Querschnitt.
Beide Varianten sind in der Tat abnahmefähig. /50er würde ich jedoch auf keiner breiteren Felge montieren als max. einer 7,5J.
Vorteil /50er:
direkteres Fahrverhalten
Nachteil /50er:
minimale Komforteinbußen
je nach Fahrwerk entsteht arg viel "Luft" in den Radkästen
Mein schwarzer 540 fuhr mehrere zehntausend km mit /50ern, habe die Einzelabnahme hierfür nie bereut.
Olli
Dateityp: jpg 540iA_35.jpg (77,3 KB, 28x aufgerufen)
Alt 04.11.2010, 14:48   #16
KickBox
Abrollumfang bei 205 65 15 = 203,418cm
Abrollumfang bei 225 55 16 = 205,428cm
Abrollumfang bei 225 50 16 = 198,360cm
Ja, Du hast Recht, 55 ist ~ 0,98% größer
50 dagegen ~ 2,49% kleiner.
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jennyxxx.de
Grüße Manolo
Alt 04.11.2010, 17:42   #17
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Warum sollen die Style5-Felgen nicht passen?
Ich kann mir nicht vorstellen warum die Style5 Felgen mit den 23mm ET nicht passen sollten.
Es gibt 8 x 17 ET20 Felgen mit 235er Reifen für den E32. Mit den 235ern liegen sind näher am Federbein als die ET23 Felgen mit 225ern.......
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 18:43   #18
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Das Mitglied "Carlito" hat es versucht und hatte das Problem, dass die Reifen vorne am Stoßdämpfer schliffen. HAbe mir die PN nochmal durchgelesen...
Alt 04.11.2010, 18:49   #19
Olli
fährt wieder 7er
Auch im e34.-de-Forum konnte man schon öfter lesen, dass einige (nicht alle) Probleme mit Schleifspuren haben - entgegen der o.g. Darstellung aber nicht durch die Felge verursacht, sondern durch den Reifen.
z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | E39 16' Kreuzspeiche 7jx16 auf E34
Aber bei 16 Zoll liegt das Gummi bereits bei einem kleineren Durchmesser-Radius an. Es kommt m.M. definitiv auch auf die Reifenwahl an... manche bauen minimal breiter als andere.
Ich selbst bin die 8Jx16 mit 225/55ern von Firestone gefahren, ohne Schleifspuren - aber es war in der Tat kaum mehr Luft zwischen Gummi und Federbein.
Olli
Dateityp: jpg 540iA_7.jpg (105,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 540iA_Vielspeiche.jpg (97,3 KB, 12x aufgerufen)
Alt 04.11.2010, 19:08   #20
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie sieht es eigentlich mit 235/45/17 rund um aus?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Original BMW Räder auf E32 Kunii BMW 7er, Modell E32 9 29.09.2010 13:54
Felgen/Reifen: E65 Räder auf E38 Bolzenlänge? Britney BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2009 10:43
Felgen/Reifen: E31 Räder auf E32 E32fan BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2007 21:40
Felgen/Reifen: M5 E60 Räder auf Fuffy möglich? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2005 10:55
E32 Alpinas auf E38 möglich? MisterL BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
