Alt 30.11.2010, 05:46   #11
Loete mal die Verbindungen zusammen anstatt etliche Steckverbinder da zu haben. Hatte ich auch mal. Speziell beim Einschalten ist es das Problem, da sind die Kabelverbinderplastikhuelsen sogar geschmolzen. Nachdem ich alle Verbingungen dort geloetet habe, funktioniert die Anlage seit mehr als 2 jahren, auch die Meldungen in der CCM "Abblendlicht" sind damit weg.
Weitere Schwachpunkt sind die schwarzen Kappen an den originalen H1, die hinter den "Birnen" sind, wo die 2 Steckverbinder drin sind. Je nach Baujahr sind da sehr duenne Kabel drin und die koennen auch schon mal schmelzen und selbst der Draht loesst sich da von den Loetpunkten. Habe auch da gleiche Kabelstaerke eingeloetet, wie es von LKM nach vorne geht.
Alt 30.11.2010, 19:57   #12
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Besten Dank für die Tips!!!
Habe direkt alles gelötet und drangehangen und sieh da: Es geht!!!
So, da ich ja nun schon "vorgeschädigt" war dachte ich mir: Freu dich mal nicht zu früh!
Steuergerät auf der rechten Seite festgeschraubt, Licht an --> "Patsch" - Sicherung raus.
Steuergerät anders platziert und alles geht
Es hat jetzt immernoch Kontakt mit der Karosse, also kann es ja Gehäusemäßig eigentlich kein Kurzer sein oder!?
Gruß Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 00:11   #13
da Du das Steuergeraet anders plaziert hast, hast Du ja auch die Kabel bewegt, es koennte evtl. ein Kabelbruch sein, der durch die andere Plazierung jetzt wieder Kontakt hat?
Alt 01.12.2010, 10:58   #14
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Dachte ich auch erst. Aber ich hatte die Vorschaltgeräte auch mal getauscht.
Und dann ist´s wieder nur auf der rechten Seite "durchgebrannt".
Schon sehr merkwürdig. Naja um das mit dem Kabelbruch auszuschliessen, geh ich nachher mal an den Kabeln wackeln
Gruß Jan
Xenon-Sicherung-Getriebeprogramm?? bonni750 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2010 14:42
Elektrik: Sicherung vom Abblendlicht rechts... veegee730i BMW 7er, Modell E32 5 25.04.2010 12:24
E38-Auto: FL Xenon Scheinwerfwer Rechts Castell Biete... 1 18.01.2010 20:18
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer rechts eurojet Biete... 0 26.10.2009 12:44
Xenon-SW rechts ab FL.... cr4ck Suche... 3 23.02.2006 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
